Redder sjøfolks liv !!!
At-le
Ser interessant ut, men hvorfor i all verden stresser de med å få brikken til å sende når den er i vannet? Den åpenbare løsningen burde være at den _sluttet_ å sende når den havnet i vannet og at dette utløste alarmen.
By the way: Raymarine (og sikkert flere andre) har autopilot-fjernkontroller man kan bære på seg. Faller en da over bord vil motoren stanses når en kommer 15-25 m fra båten. Like grei løsning går jeg ut fra. Utgangen som kutter motoren kan sikkert også brukes til å aktivere andre dingser som kan være nyttige når en faller overbord.
  • 3 uker senere...
Hei.
Fikk e-mail fra DeltaSafe AS idag
.Der vil du kunne om de 3 konsept dette seg om.
Mann over bord (MOB)-brikken er meget viktig som varslingsmedium dersom problem.
Riktignok er denne kun basert på fall over bord-situasjon. Da vil mottaker/sender automatisk sende ut en
SMS-melding til den du har bestem skal ha melding og redning kan iverksettes.
Pris på utstyret kalt MOB-Acticon vil ligge rundt kr 7500-8000 inkl.mva.
Vær obs på alt ved kjøp av ekstra sensorer vil du kunne overvåke båten, feks vannstand, gass, brann, tyveri du vil da få SMS-varsel om sensorene detekterer noe unormalt.
Mvh At-le :seeya:
Tekst som skal vises
Redigert av at-le (see edit history)
