Mastiff Startet 28.November.2020 Link til dette innlegget Startet 28.November.2020 Jeg trenger en boks til elektronikk i båten som med plass til to normkapslinger inni. Normkapslingene er IP65, men siden det er en Pi og noe tilbehør til den som ikke er beregnet på fuktig/korroderende miljø, vil jeg dobbeltsikre meg. De har ytre mål på B20xD15,5xH10, og det er siden på 10 som må vende mot lokket på den vanntette boksen (så den er tilgjengelig ved å ta av lokket på den vanntette boksen). Dermed er vel det mest sannsynlige å finne en boks der de kan ligge inntil hverandre på kortsiden, altså den som er 15,5, så det da blir rundt 32 cm til sammen med litt margin Er det noen som har vært borti noe vanntett og mest mulig lufttett som har de målene der? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 28.November.2020 Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 https://www.stansefabrikken.no/getfile.php/1320168-1531296209/SFP/Elektro/Elektro kataloger/Komplett Industri sortiment 2018 web.pdf https://www.elfadistrelec.no/no/plastinnkapsling-230x300x111mm-lysegra-polykarbonat-ip65-rnd-components-rnd-455-00204/p/30064425?q=&pos=2&origPos=2&origPageSize=50&track=true Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mastiff Svart 28.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 (redigert) Takk! Den fra Elfa var et alternativ, men jeg skulle gjerne hatt noe der jeg kan komme til uten å måtte fjerne skruer. Men hvis jeg ikke finner det, får jeg ta det Elfa-skapet. Det fra stansefabrikken koster vel omtrent like mye som båten. Forresten, et alterntiv ville kanskje vært å bruke gjennomgangsbolter i hjørnene for å feste Elfa-greia, med muttere i bunnen, lange nok til å gå gjennom lokket og så ha skiver og vingmuttere til å skru fast med. Tre omdreininger av hver vingmutter går jo på sekunder. Redigert 28.November.2020 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 (redigert) På de boksene jeg har, skruer en de fast til skottet inne i boksen , skruene til lokket er plastskruer med stort hode 1/2 omd og lokket er av.. Skal se om jeg finner noe navn på de boksene. Fibox http://www.fibox.se/catalog Redigert 29.November.2020 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Det høres ut som det kunne funke, skal skru den fast på innsiden av "styrehuset"! Skrur man dem med fingrene, og tåler de å bli skrudd av og på en del ganger? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 (redigert) Jeg kjøpte en herfra. De har mange størrelser - mulig noe kan passe? NOK 66.42 34% Off | Uxcell 200x120x56mm Wateproof Electronic Junction Project Box ABS Plastic DIY Enclosure Case Outdoor/Indoor Boxes 158x90x60mm https://a.aliexpress.com/_mNdGM6z Er sikkert noe lignende disse @Roger jo nevner: https://www.elektroimportoren.no/plastkapsling-19624/2511102/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=Cj0KCQiAqo3-BRDoARIsAE5vnaLvS4EZ3tjgfzj5VDM5lCjMQAfyR0rpavHVktScUwqd-__cYKAo-50aAs3eEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na Redigert 29.November.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Denne burde funke om jeg forsto geometrien riktig: https://www.elektroimportoren.no/plastkapsling-310x240x110/2511104/Product.html?Path=001148654&Event=pathlist Jeg pleier å skru boksen til en tynn kryssfinerplate og så klaske denne på skottet med ‘No More Nails’ eller annet sterkt/hurtig bygningslim (fås feks på CO). Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Hmmm.... Det var et par greie bokser der, ja! Kan man stole på at det som er oppført som IP65 der faktisk er det? Jeg har bestilt et par ganger fra Aliexpress før og blitt skuffet hver gang. Den siste går ikke, jeg trenger gjennomsiktig lokk, det glemte jeg å si. Jeg må kunne se at det er lys i dioden inni der. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 (redigert) Mastiff skrev 38 minutter siden: Skrur man dem med fingrene, og tåler de å bli skrudd av og på en del ganger? Må ha kubbe trekker hvis det er trangt, bra saker. hvis patentene er den samme etter 30 år Redigert 29.November.2020 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Da er nok min løsning med gjennomgangsbolter enklere å bruke, tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Kvaliteten på den jeg fikk var det ikke noe å utsette på. Men bla nedover så finner du mye rart. Disse med gjennomsiktig lokk og klemmer i stedt for skruer feks: NOK 117.48 5% Off | With Hasp Waterproof Electrical Junction Box Outdoor Sealed Switch Power Plastic Enclosure Case Electrical Distribution boxes https://a.aliexpress.com/_mMPcIDb Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 (redigert) Oi, de der var perfekte! Jeg bestiller meg noe sånt, og så ser jeg om de er gode nok. Det er jo ikke akkurat en formue jeg satser. Rettelse: Det var ikke så rimelig som jeg trodde... Den størrelsen jeg kan bruke koster over 600 kroner! Redigert 29.November.2020 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 (redigert) Disse likte jeg også godt, dvs videoen med akvarium inni boksen ? NOK 43.99 14% Off | IP67 waterproof plastic ABS housing for electronics with mounting board Electrical Transparent Cover Enclosure Junction Box case https://a.aliexpress.com/_m00VDoz De har sånne hurtigskruer. Men klemmer er nok hendigst så sant det er plass til de! Redigert 29.November.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Jeg så ikke videoen... Aliexpress er fælt, forferdelig vanskelig å finne ting der. Men jeg begynner å lure på om jeg skal prøve å undertrykke min indre gjerrigknark og bestille den fra Ali til 600, pluss et par mindre av samme typen til å ha sikringer og koblinger inni. Greit at de sitter sånn at ingenting kan komme borti dem, samtidig som de er lette å komme til når det trengs. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Var bare litt gøy at de hadde laget akvarium inni for å demonstrere IP67 ? Jeg synes ofte en får ørten gode alternativer ved å bla nedover og se på forslagene som dukker opp. Og bildesøk fønker også greit om en har et bilde da! Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Jeg så egentlig bare det ene alternativet som var godt, med hasper og 3300 mm størrelse. Jeg prøvde å bla litt rundt, men det var umulig å finne noe på den størrelsen, syntes jeg. Men som sagt, jeg bestiller den varianten med hasper på 3330x3300x13, så får jeg plass til å henge noen releer og litt sånt i tillegg inni der. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Håper den er 330 x 330 x 130 ?? Så uansett ut som det hendigste alternativet ? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Ja, jeg tok kanskje litt for mye Møllers tran på de tallene der... Og den bør funke, tenker jeg! Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Nå begynner jeg virkelig å lure... Denne koster bare et par hundrelapper mer når jeg bestiller den her i Gnore. Da kommer den mye fortere, og det er plass til en solid bunke med ekstra releer og dill inni her. Valgets kvaler... https://www.elfadistrelec.no/no/robust-boks-med-hengsler-x8-300x400x180mm-gra-transparent-abs-ip66-ip67-camdenboss-chdx8-332c/p/30113315?q=bosk+med+hengsler&pos=1&origPos=1&origPageSize=50&track=true Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Kan nok være like hendig den! De hadde et utall typer på Elfa så jeg. Og så lenge Kinaboksen ikke var kinabillig så.. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 30.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Nei, til en forandring var det ikke hysterisk forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
