Ekstra varm LED lys til testing
Larss1
Har prøvd mye forskjellig LED pærer (sokkel G4) for dimming men uten å oppnå det samme varme lyset som fra glødepærer. Nå har jeg bestilt pærer fra danske Ledlife som visstnok skal være "ekstra varm hvit" (2200K). Blir spennende å se om disse lever opp til forventningene, jeg oppdaterer her når montert og testet. Dimmere har jeg kjøpt av produsent båtsystem.
Pærene:
https://ledlyskilder.no/g4-led/1878-ledlife-kappa2-led-paere-2w-dimbar-ekstra-varm-hvit-2200k-12v-g4.html
Dimmer:
https://seatronic.no/batsystem-twilight-led-dimmer-12-24-volt-24w-krom?gclid=Cj0KCQiAzZL-BRDnARIsAPCJs70SUBy77k53Swub_k5M4TjBkHIwUV6a1wzKIRuLNTYXfHUtyPUS8soaArYvEALw_wcB
Det hele ble ca 8000 kr for 40 stk pærer og 6 dimmere. Dersom det blir noe blinking ved f.eks drift av dieselvarmere må jeg også ha en DC/DC konverter for stabil spenning, håper dimmeren fikser dette.
Blir spennende å se hva som blir resultatet:thumbsup:
Ser at de er på 2200K, men har en RA-indeks på 80-85. Da håper jeg de er nærmere 85 enn 80, da fargegjengivelsen på interiøret som blir belyst også kan ha en del å si for totalopplevelsen av lyset. RA 80 er ikke spesielt sprekt synes jeg, ideelt sett bør RA-indeksen være på 90+ for at spesielt slikt som teak, mahogni og andre mørkere tresorters fargespill skal gjengis naturlig.
Har tillhört dom som intresserat sig för dimbara LED med 'glödlampsljus' och köpt på mig ganska många olika produkter och provat.
Och visst har LED-lampor blivit bättre efterhand, men tyvärr så är konklusionen hittills att ingenting slår en glödlampa när det gäller färgtemperatur, färgåtergivning och dimbarhet.
Vid full ljusstyrka så får t ex träinteriören i båten en felaktig färg i LED-ljus, och även om LED-lamporna går att dimma så blir ljuset oftast av en annan och mindre angenäm färgnyans på lägre nivåer. Dessutom så har dom dimbara LED som jag provat (både i båten och hemma) saknat förmåga att dimmas till lägre ljusstyrka än c:a 50 % där glödlampor med en bra dimmer kan dimmas perfekt mer eller mindre till 0 och det kombinerat med en trivsam tendens att göra ljuset lite mer 'glow'-färgat på låga nivåer.
Så thanks - but no thanks.
LED har jag kvar på toaletterna och lampetter där jag inte har dimmer och då får acceptera lite sämre färgåtergivning men spotlights i salongtak och över akterdäck som jag vill kunna dimma och som i regel står på bara c:a 10% ljus så har jag satt tillbaka 10W halogenlampor. Vid så lågt ljusflöde drar mina 10 halogenspotlights i taken f ö bara någon ampere så där är inte så mycket att spara.
Sen har jag tyvärr tvingats konstatera att livslängden på /de dyra/ LED-lamporna alltför ofta underpresterar i förhållande till utlovade 10-tusentals timmar.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Da er utstyret mottatt, installert og testet. Dette ble veldig bra, har prøvd 10- talls pærer og dette er desidert det beste jeg har prøvd. Lysene lar seg dimme trinnløst fra 0% til 100% uten flimmer og dønn stabilt lys. Nå skal sies jeg har DC/DC konverter, jeg prøvde ikke uten.
Fargegjengivelsen er absolutt best i området 70-100%, under dette er det litt "blassere" gjengivelse. I salongen hos meg ble det veldig lyst med alle 15 spotter på 100%, nå ser jeg faktisk når jeg rydder, fikser noe eller vasker.
På meget svak belysning, kosebelysning, er det fortsatt langt på vei like varm og god farge som fra halogen, men dette kan jeg absolutt leve med:yesnod:
Jeg har noen lysslanger, transparent gummislanger med 12mm diameter med en liten glødepære hver 3 cm i slangen som fungerer som pyntelys i alle lugarer, toaletter og salong samt ute. Disse skal jeg erstatte med LED, har funnet med følgende spesifikasjon:
- IP67
- 2600K
- 90-100 Ra
- 4.8 Watt pr. meter
- 24V
Mulig det blir for lyst, da får jeg montere dimmer (alle er på en og samme kurs).
Noen med erfaring på toleranse på spenningen på slike led strips? De er oppgitt til 24V-24V, regner med jeg på til med en DC/DC konverter her også.
Spenningen på LED-strips bør ikke overstige 24VDC, så det er anbefalt å benytte en liten DC/DC converter. RA-indeks er viktig. 80-85 er alt for dårlig, da gengir ikke lyskilden farger bedre enn lysstoffrør. Jeg har LED-downlights i mitt hus. Noen med RA-indeks på 92 og noen med RA 96. Ser faktisk tydelig forskjell på RA 92 og RA 96. Begge er OK, men RA under 90 blir for dårlig.
Larss1; Din LED-stripe med fargetemp 2600K og RA 90-100 virker lovende. Hvor har du kjøpt denne?
Larss1 skrev for 16 timer siden:
Disse har også jeg en del meter av ombord...kjøpt på Maritim i sin tid...trodde dette var LED... er det ikke..?
Bruker de mer strøm en vanlig LED..??
Jeg ser at enkelte av lysene er slukket i disse slyngene, så vurderer å bytte de til disse LED strimlene de selger på Maritim...
De ligger skjult oppe under gardinbrettet i salongen...gir et lunt lys...
Martin_ skrev for 18 timer siden:
Takk da blir det DC/DC konverter. Den bestilte jeg hos Ahlsell.
Ida Marie III skrev for 7 timer siden:
Hos meg er det ikke LED, vet ikke hvor de er kjøpte, ble levert med båten i 2005 fra GS Marine
Larss1 skrev for 14 timer siden:
Da er det nok sikkert det samme jeg har..
Er vel noe som kalles "diode" lys.. mulig det er det som er i disse slyngene..
Jeg trodde det var mye det samme som LED, med samme strømforbruk... er muligens feil det...
Får se om jeg ikke bytter det til våren..
