Hvilken 18 tommer Garmin radar skal man velge?
mons
Dersom de er viktig å se små ting rett foran båten, er det ikke tvil om du bør velge Fantom 18 radaren. Den første du linker til, er en tradisjonell magnetron radar. Fantom 18 radaren benytter pulskompresjon teknologi, som er overlegen på kort avstand (men noe dårligere på lang avstand).
Prøv å google "magnetron vs pulse compression radar"
Jeg kjøper den vurderingen. Det som foregår under horisonten og ikke fanges opp av AIS finner jeg ikke så viktig. Hva som er rett ved båten er mer viktig. Hulda er utstyrt med Garmin 18 HD. Jeg synes radaren er meget bra. Men Fanyom 18 virker til å være et par generasjoner bedre. Jeg hadde valgt den for å kunne se bøyer og andre flytegreier i umiddelbar nærhet av båten. 18 HD kan også fange opp slikt. Men usikkerheten er nokså stor.
  • 2 år senere...
Litt gammel tråd, men prøver på en oppliving. Ser på radar, tenker at Fantom 18/24 er et bra valg. Er dette en X-band radar? Har søkt men ikke funnet frekvensen. Kjekt å se Racon ident på radaren.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Blouberg skrev for 15 timer siden:
Fant det ut, det er 9Ghz så da er det X-band
Hulda skrev 12 minutter siden:
Til og med den gamle radaren til Hulda får refleks fra racon.
Brukte en  xHD radar som ikke trigget Racon. Ser at diss bruker langt lavere frekvens. Ca 9MHz
Sier du det? Det har en del slike bøyer der fergene kommer inn til Strömstad, og de blusser kraftig opp på skjermen. Vi kjøpte vel radaren i ca. 2012, tror det er 18 XHD. Jeg synes radaren vår er såpass god at vi ikke kommer til å bytte den før den dør av seg selv. Og et par generasjoner nyere radar må jo være helt toppers.
Hulda skrev 1 time siden:
 Mulig disse bøyene har en passiv reflektor? Ser du racon Ident også?
  • 3 uker senere...
Trond123 skrev 1 time siden:
a, autopilotens retningssensor (elektroniske kompass) vil også brukes av radaren.
Takk!
Planen er å montere radar og AIS så snart jeg får ut båten fra opplag.
