12V Air Breeze på 24V batteripakke
Jon E
Har idag et system med 12V inverter og solcelle/Air Breeze og AGM batteri.
I forbindelse med at batteriene er modne for utskiftning vurderes overgang til 24V inverter/batteri  (Lithium)
solcelledelen er 12/24 mppt automatisk, så den takler dette greit.
Det jeg lurer på er! Kan jeg sette på en passende MPPT regulator på Air Breeze vindmølla og koble den rett på 24V batteri, eller må jeg kjøpe ny 24V vindmølle?
Jeg vet ikke om en MPPT regulator som transformerer opp samtidig. (?)
Om det ikke finnes noe nytt da trenger slik en noe høyere spenning inn enn
ladespenningen ut skal bli.
Så, fasit blir nok at du trolig enten må bruke 24V mølle,
eller 12V batteri pluss BB/DC-DC lader som så kan transformere fra 12 til 24V.
:seeya:
Jørg
Den har jo både regulator og likeretter intern, da funker det ikke med MPPT.
Jeg tenkte på 3-fas og ekstern likeretter-MPPT-kombi.
Så, da som Fantino skrev: Spør importøren.
Men du kan sikkert kjøpe og installere en 24V stator og regulator, dvs bytte til 24V isteden å kjøpe komplett ny.
Er bare spørs hva som er billigere.
:fishing:
Jørg
