Knude
Knude
Ja kjør på med bilder. Dette blir bra. Hadde vært gøy om du tok med hvilken tykkelse finer du bruker og kvalitet.
Bygget selv en "finer raser" på 16 fot sammen med et par kompiser i ungdommen. Ca1977.  Tegningen var et par bilder fra et Amerikansk båtblad. Motor kom fra en den gang gammel Amerikaner med tre trinn manuell gearkasse. Takk og pris at vi aldrig fikk til propell størrelsen for da hadde det sannsynligvis gått til himmels på flere måter........
Desverre så finnes ingen bilder av denne farkosten. Det hadde vært gøy å ha nå.
Jeg vokste opp i et båtmiljøet med tilgang på materialer å da var det " Amerikansk marin playvood "som var riktig. Tror faktisk at den var kokfast også.
lykke til videre!
Knude
Knude
Bygget selv en "finer raser" på 16 fot sammen med et par kompiser i ungdommen. Ca1977.  Tegningen var et par bilder fra et Amerikansk båtblad. Motor kom fra en den gang gammel Amerikaner med tre trinn manuell gearkasse. Takk og pris at vi aldrig fikk til propell størrelsen for da hadde det sannsynligvis gått til himmels på flere måter........  Jeg vokste opp i et båtmiljøet med tilgang på materialer å da var det " Amerikansk marin playvood "som var riktig. Tror faktisk at den var kokfast også.
lykke til videre!
