Knude
@Buster L Mercury syns du var i overkant opptimist da du gikk på denne leiva uten en prøve eller to for å øve. Ser for meg styret og det er jo sånn man får den berømte bratte læringskurve. Fortvil ikke for det. Prøv litt på noen småstykker så fikser du dette.
Prøv korthåret rulle med rolige bevegelser. Rom temperatur på resin er viktig men et litt kjølig lokale gjør at du får bedre tid. Mulig at to lag duk i en tynnere utgave vil gi et klarere bilde igjennom. Legges da i to omganger med noe herdetid imellom. Har selv ikke så allverdens erfaring med dette men har to båtskrog på samvittigheten. Det ene ble belagt på en dag men da var vi to. En som blandet resin ,hentet nye ruller,vasket saksa ,kokte kaffe og hjalp å holde på vertikal flate. Etter puss og flere lag epoxy var det ikke mulig å se armering i lakken uten at man putta nesa helt oppi .
Lykke til videre.
Epoxy arbeid med tynne duker kan ikke sammenliknes med polyester støping men noen momenter er felles for de fleste kompositter.
Vokt over duken. Ha den innpakket i plast på et tørt og varmt sted til den skal brukes. Den minste antydning til fukt eller kondens hindrer at fiberen blir mettet av resin 100% ofte synlig som hvite flekker /partier . Må da slipes og fjernes helt. Ikke noe problem å lappe men krever ca 10 cm overlapp alle veier. Slipes til slutt for å fjerne overgang.
Løsemiddel og støv vil også skade duken så det er viktig å passe på.
Rette forhold mellom herder og resin er også viktig.
Renslighet i forhold til røreverktøy og blande kar.
Skarpe kanter er umulig å laminere over. Minimum 7 mm radius er felles for alle fibermatter for epoxy bortsett i fra de helt tynne som stort sett blir brukt til modell båter.
