Bruke annet enn teak på badeplattform?
Campingcruisern
Vi har en todelt badeplattform på vår båt, en Fjord Weekender 24. Mellom er en stige med trinn av samme tresort. Det ser ut til at trinnene og plattformen er av impregnert furu.
Opprinnelig tenkte jeg at jeg skulle pusse ned og behandle treverket som var på den, men så er den visst malt med mørkebrun oljedekkbeis og har riller på, noe som gjør det til en gale til jobb og pusse ned og behandle på nytt. ? Spesielt vanskelig er det å få fjernet malingen nedi sporene på disse plankene.
Jeg prøvde meg ut på ett par planker, men blir ikke helt fornøyd med resultatet, og det etter en formidabel jobb og stort forbruk av diverse pusse papir og forsøk på å fjerne maling i spor med en Dremel. ?
Bildet av forsøket lyver litt, da det ikke ble fullt så mørkt som bildet viser
Har beiset med Herdins teak beis og lakkert ett strøk oppå. Men det irriterer meg at resultatet ikke står i stil med innsatsen, så jeg lurer på å droppe det gamle og erstatte med noe nytt. Men teak er jo svindyrt. Er det noen som har prøvd noe annet materiale på slike badeplattformer og stige?
Hulda skrev 53 minutter siden:
Ja, den med lang og myk bust. Test først for å se om det funker hos deg.
Bruker du sånt på der det er riller spesielt, eller for å fjerne maling generelt ?Og mente du den med liten diameter og lang bust eller stor diameter og lang bust?
Stor dia og lang bust. Hvis du titter i Byggingen av Hulda, på slutten, finner du bilder av skuffer og skapdører i pentryet. Dette var nokså falmet og dekket av lys lakk. Nå er det beiset og dekket av fire lag lakk. Mer komplisert enn langsgående riller. 220 V drill og stålbørste. Batteridrill ga ikke nok futt.
LM 605 skrev for 11 timer siden:
Kan anbefale Kebony tre til dette. Blir jo mye brukt i dag i nye båter, etter at teaken ikke brukes lenger. Kebony ser jo akkurat ut som teak, og er minst like sterk og vedlikeholdsfri. Blir jo også "grålig" etter årene hvis den ikke behandles med olje/lakk etc.
Har du bilde av noe du har brukt kebony på? Kan det lakkeres slik som teak med Epifanes klar blank lakk?
  • 3 år senere...
Jeg henter opp denne tråden da jeg plutselig står i samme problemstilling. Teaken på badeplattformen begynner å bli farlig sliten, og det trengs å gjøres noe. Men ny teak er uaktuelt dyrt - så jeg ser etter alternativer. Og "kebony" dukker jo da opp.. Men jeg har lest at det har vært en del utfordringer med at det fort kan sprekke opp. Er det noen som har noe erfaring med hvordan dette holder seg over tid nå? Det er jo kjedelig å legge ned masse jobb i å få det fint, bare for å måtte gjøre hele jobben på nytt om ikke alt for lenge.
Ville bytta ut mot syntetisk teak jeg!  Er veldig glad for at jeg ikke har noe som helst treverk utvendig på min båt! eneste vedlikehold på dekk og badeplatform er høytrykkspyling!
