Hvilken innstilling på Sterling-lader?
niasjan
Har 4 stk. Skanbatt 100Ah/150A BMS. Lader de via en Sterling alternator til batteri lader. Spørsmålet mitt er hva den skal stå på. Den har egen modus for Lifepo batteri, men den leverer 14,6 / 14,4 volt mens det i manualen til batteriene anbefaler en float lading på 13,6 volt. Den andre utgangen på Sterling går til en skillediode som lader start og batteri til baugpropell.
Leverer den 14,4-14,6 hele tiden? Går den ikke ned til en mer moderat floatspenning etter en stund? Med vår Victron-lader kjører den volten ganske høyt noen timer med en gang man kobler til laderen (og en gang i uken), så ligger den og vaker rundt 13,3 volt etter det. Litium.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Har du Bluetooth i batteriet, så du kan følge med på SOC der?
Tviler på at laderen kommer til å kjøre på 14,4-14,6 volt i lang tid. I så fall bør du finne en annen. La den stå et par timer, så kommer den helt sikkert til å gå fra absorption til float.
Våre batteri ser jeg har en tendens til å ligge å ruge på rundt ~75 % SOC i float-modus når laderen står kontinerlig på (noe den har gjort siden august. Det står at batteriene har gått gjennom 12 sykluser siden da).
Velg det programmet som passer best for spekken på dine batterier. (Ser for meg ut som program nr 3)
Anbefaler deg virkelig å kjøpe til lille displayet som er tilbehør.
https://seatronic.no/kontrollpanel-db-lader
Særlig ettersom du har lithium batterier, da er temperatur på dynamo viktig å følge med på
jeg har samme type lader hos meg, men AGM. Jeg kjører AGM US programmet med 13,35v float.
