Campingcruisern Startet 19.Desember.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Desember.2020 Etter å ha rota det litt til i forbindelse med maling med Hempel polygloss 2 komponent maling, har det rent litt og fått noen ujevnheter. Det jeg lurer på om det går an å behandle disse områdene på noe måte uten å slipe alt ned og måtte male på nytt? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 19.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2020 Utfordringen med slik lakk er at den ikke er 100% jevn i utgangspunktet. Dermed vil alle reparasjoner som utføres med annen glans eller overflatestruktur vise igjen. Sett bort fra overflatestruktur og glans kan du få renningene ned på nivå med lakken rundt, men det er litt «potlearbeid» som vi sier her i området. Det finnes flere framgangsmåter, men en grei metode er å teipe med maskeringsteip tett inntil renningene for så å slipe disse ned til de er på nivå med maskeringsteipen. Dermed bruker du høyden på maskeringsteipen som en form for anlegg for slipeklossen og sikrer at du ikke sliper gjennom lakken. Slipekloss med fint våtslipepapir med korningen P400 og oppover er greit for små renninger, grovere korning kan ta litt vel mye per tak. Når maskeringsteipen blir for slitt må den skiftes ut, siden det er den som bestemmer høyden på reparasjonen. Forsvinner maskeringsteipen mister du kontrollen på høyden og sliper lettere gjennom lakken. Etter sliping kan du eventuelt polere opp for å få en lignende glans som lakken rundt. Resultatet blir gjerne ikke helt perfekt, men bedre enn slik det er nå. Og du slipper ta hele jobben på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 20.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2020 Hakkannen skrev On 19.12.2020 at 13.51: Utfordringen med slik lakk er at den ikke er 100% jevn i utgangspunktet. Dermed vil alle reparasjoner som utføres med annen glans eller overflatestruktur vise igjen. Sett bort fra overflatestruktur og glans kan du få renningene ned på nivå med lakken rundt, men det er litt «potlearbeid» som vi sier her i området. Det finnes flere framgangsmåter, men en grei metode er å teipe med maskeringsteip tett inntil renningene for så å slipe disse ned til de er på nivå med maskeringsteipen. Dermed bruker du høyden på maskeringsteipen som en form for anlegg for slipeklossen og sikrer at du ikke sliper gjennom lakken. Slipekloss med fint våtslipepapir med korningen P400 og oppover er greit for små renninger, grovere korning kan ta litt vel mye per tak. Når maskeringsteipen blir for slitt må den skiftes ut, siden det er den som bestemmer høyden på reparasjonen. Forsvinner maskeringsteipen mister du kontrollen på høyden og sliper lettere gjennom lakken. Etter sliping kan du eventuelt polere opp for å få en lignende glans som lakken rundt. Resultatet blir gjerne ikke helt perfekt, men bedre enn slik det er nå. Og du slipper ta hele jobben på nytt. Får prøve dette når ting har herdet skikkelig. Uansett ser ting bedre ut enn det gjorde ? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 20.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2020 Du får gjøre det, lykke til Sitér dette innlegget Link to post
