Pussing av trebåt - riktig verktøy?
torgeir.salberg@
Før hadde vi disse «bøyleskrapene» der man kunne sette munningen til varmluftspistolen ned i selve bøylen og dermed fikk varmet opp lakken direkte foran skjæret på skrapa. Effektiv og rask skraping med god kontroll. Dessverre selges ikke disse skrapene lengre, så da synes jeg ei god gammeldags trekantskrape er et greit alternativ (fås også med andre former skjæreblad enn trekantformet). Slipes hjørnene litt unngås uheldige feilskjær. Varmluftspistolen kan da blåse rett foran skjæret (i skraperetningen) og du vil med å avpasse varmen og farten på skrapingen kunne dra av lakken i jevne lange flak. Ved riktig fart og varme er det ikke store trykket som trengs for å fjerne lakken effektivt.
Noen tenker nok at det er en bakdel med trekantskraper at man må slipe dem selv, men må si jeg foretrekker muligheten for hurtig sliping av eggen framfor hardmetallskjær som ikke er (på langt nær skikkelig) skarpe i utgangspunktet. Fordelen med trekantskraper er at du har tre skjær tilgjengelig, skrapene er enkle å bruke med varmluftspistol (varmen kommer godt til og du smelter ikke håndtaket). Og ikke minst pakker lakken seg ikke i selve skrapa slik den kan gjøre på enkelte skraper med mindre skjær.
Hva skal du gjøre?
Er ikke behov for å fjerne lakk eller maling som sitter. Der det sitter er treverket under friskt. Der det slipper har det vanligvis kommet fuktighet under.
Er det mahogny du skal ha frem gløden i må du også fjerne litt av treverket, et bidrag til å fokorte båtens liv.
Skal du matte ned før nye strøk med lakk og maling er eksentersliper eller plansliper greie verktøy. Blir litt valg etter smak og behag. Liten trekantsliper er greit til kriker og kroker.
Anbefaler å kjøpe maskiner av anerkjent merke, men ikke nødvedivis de dyreste.
