Aceton
agun
Hej Agun!
Du skall vara mycket försiktig med aceton!
Förutom att det er mkt brannfarligt, aldrig nära öppen låga eller på heta föremål  !!!!!
Det löser de fleste material !!!
Dock ikke härdad polyester eller Gelcoat / Topcoat !
Men det löser ohärdad polyester, du kan rengöra  verktyg, även om du fått
någon 'plast' på händerna under arbetets gång!
att ta det upprepade gånger på huden är ikke bra!  (en läkare skulle nog
avråda, men dom fleste som jobber med plast anvender det!)
ta försiktigt o se så du ikke er allergisk!
det dunstar veldi snabbt!
Var veldi försiktig med andra matrial, det löser de flesta eller gör lakken matt!
du kan inte ta det på plexiglas, gummilister, etc
jag skulle ikke bruke det på fendrer, det kansje blir rent men det löser förmodligen
upp 'ytan' så att den kan bli klibbig i framtiden!
  generellt var försiktig med var du anvender det, det går så snabbt o fördärva
  en snygg yta !
S/Y Gunga Din
