Taukasse i polyester
Swingswong
1.   Sparkle med glassfibersparkel.
2.   Bland riktig mengde parafinløsning i gelcoat, så får du topcoat.
       Smør/mal kassen med dette så blir den vanntett.
(Slip først lett over der du skal sparkle, og fjern støvet.
Etter sparkling sliper du lett over hele kassen og fjerner støvet før du maler med topcoaten).
NB! Husk å kjøpe med herder til Gelcoat/topcoaten.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Antar at taukassen ikke skal være permanent neddykket i vann.
Anbefaler ikke glassfibersparkel til for å få en fin finish. Glassfibersparkelen er vanskelig å legge på og tung å slipe.
Anbefaler Biltema sin finsparkel og polyuretanlakk. for å få glatt finish.
Badeplattform behandlet med Biltema produkter
Baugspryd behandlet med Biltema produkter.
Redigert av Fiks (see edit history)
