Førstefender
Førstefender
Det er den største svakheten på Mercruiser drev du beskriver her, har du plass i motorrom kan du skyve motor 20-30cm frem og ta av transom og bytte til rustfri bolt, den finner du også på finn.no.
Man kan også bytte bolt fra utsiden, skjære hull og bytte, ikke den største jobben, men litt knot.
Uansett, billigere å bytte bolt enn å kjøpe en Volvo D4, så mye bedre er ikke Volvo.. Jeg har også hatt begge deler ;)
Førstefender
Førstefender
