Volvo penta tamd 72p, turtall problem
Alf erik
som alltid så ville jeg startet med og suge diesel fra en ekstern tank.kom deg så tett på motoren som mulig og ihvertfall utenom forfilter.Har opplevd forfiltre som er full i drit inni selve separatoren.Det kan også være at du har en dieselslange som er begynt og løse seg opp innvendig,slik at den struper tilførselen,en blokkering i stigerør fra tankeren shutoff ventil som ypper seg...feilkildene kan være mange på tilførsel av diesel,og det er så kjapt og greit og prøve med en ekstern tank,at det er dumt og ikke prøve...husk og få med deg returen også,ellers går du fort tom
  • 3 uker senere...
