Håndholdt støvsuger til båt ala 2020
Goddis77
Merk at Makitavarianten har filter og konstruksjon av enkleste type, som vil gjøre at sugeevnen stuper etter hvert som filteret dekkes av støv.
Sugere med sentrifugalfilter holder sugeevnen til støvbeholderen er full.
Her er en som bruker teknologi fra dette årtusenet og som koster det samme
Og her er varianten fra Bosch. som TS nevner, som bruker 18v batteri som også har moderne filterteknologi for én båtpenge:
Redigert av Grønnskollingen (see edit history)
Denne tar litt mere plass, men jeg har en og er veldig godt fornøyd med den. Den tar vann, og den kan kobles til gjærsaga når jeg leker byggmester hjemme i huset. Og så er batteriene standard Bosch 18V, så hvis du har annet verktøy fra dem kan batteriene derfra brukes.
Jeg har ikke sjekket prisen hos andre leverandører på tilsvarende støvsuger, men ser at denne er uten batterier. Hvis du allikevel har annet utstyr fra Bosch med 18V batteri er kanskje ikke ekstra batteri noe du trenger flere av.
https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/rengjoringsmaskiner/stovsuger-stovutskiller/batteridrevne-stovsugere/bosch-gas-18v-10-l-stovsuger-uten-batterier-og-lader-jy17011?channable=00a9f2736b75004a593137303131c7&VAT=1&gclid=EAIaIQobChMI9LWIpOn17QIVwaOyCh0nHQqKEAQYASABEgK2LfD_BwE
Redigert av Nevermind (see edit history)
Grønnskollingen skrev for 5 timer siden:
Makita har et par modeller med såkalt «syklon» de også, men disse koster noe mer. Jeg går likevel for varianten Andora viser bilder av, på grunn av sugekraft og ikke minst pris, får heller tømme den oftere?
