riskyrasmussen Startet 29.Desember.2020 Del på Facebook Startet 29.Desember.2020 Vi har gått ytterligere ned i størrelse frem mot neste sesong. Valget falt på en helt ny Finnmaster P8, som står i den lokale båtforetningen frem til sjøsetting i februar/mars. Jeg mener å ha sett bilder av båten med kajakk på taket, og har lett litt etter festeanordninger uten hell. Er noen andre som har lignende erfaringer? Ellers så har jeg vel sjeldent gledet meg så mye til sommeren som i år Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 29.Desember.2020 Del på Facebook Svart 29.Desember.2020 Tror du ikke at lasteholdere til bil vil fungere på båten også? De er jo i hvertfall her i osloområdet utsatt for like mye salt som på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 29.Desember.2020 Del på Facebook Svart 29.Desember.2020 Kjøp også noen rustfrie jekkestropper https://www.maritim.no/rustfri-jekkestropp-25mm-400cm Targaen Solitude som jeg så engang har forøvrig skiboks og standard lasteholdere for bil på fordekket. Finner ingen gode bilder annet en ett fra facebook siden til targa importøren Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
jørn Svart 29.Desember.2020 Del på Facebook Svart 29.Desember.2020 Jeg laget til HT hos meg av alu for solcellepanelet, men litt opp i dim på kunne det vært brukt til last: https://kaos24.webnode.com/prosjekter/ Sitér dette innlegget Link to post
riskyrasmussen Svart 29.Desember.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2020 Tore B skrev for 4 timer siden: Tror du ikke at lasteholdere til bil vil fungere på båten også? De er jo i hvertfall her i osloområdet utsatt for like mye salt som på sjøen. Det kan jaggu godt hente. Mye er vel aluminum og plast også, så det trenge ikke bli så ille. Må bare se om jeg finner noe som stemmer sånn høvelig på målene :) Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 30.Desember.2020 Del på Facebook Svart 30.Desember.2020 Gratulerer med ny, flott båt! Ble det denne med 2 X Yamaha F150? Er selv stolt kaptein på et av søsterskipene. Skal du ha med kajakk eller noe på taket, bør du gjøre så lasten ikke kommer i konflikt med taklukene eller eventuelt annet montert utstyr. Og på ny båt vil du sikkert ikke ha riper heller. Om du ikke vil skru, bore hull, lime etc kan det kanskje gå an å feste noe i de bøylene i ytterkant på taket, men de er ca to meter fra hverandre altså - det er vel bredere enn på bil. De bør egentlig være frie slik at man alltid har noe å holde seg i når man beveger seg på dollbord og dekk. I disse annonsene er det bilder av slike båter med en farkoster på taket: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=182700546 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=185308375 Forstår godt at du gleder deg å snart få sjøsatt og mønstra på - leia e livet! De sitter ganske nære hverandre på tastaturet i (som i finn) og u (som i fun). ;-) Sitér dette innlegget Link to post
riskyrasmussen Svart 30.Desember.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Desember.2020 Finn Master skrev 19 minutter siden: Gratulerer med ny, flott båt! Ble det denne med 2 X Yamaha F150? Er selv stolt kaptein på et av søsterskipene. Skal du ha med kajakk eller noe på taket, bør du gjøre så lasten ikke kommer i konflikt med taklukene eller eventuelt annet montert utstyr. Og på ny båt vil du sikkert ikke ha riper heller. Om du ikke vil skru, bore hull, lime etc kan det kanskje gå an å feste noe i de bøylene i ytterkant på taket, men de er ca to meter fra hverandre altså - det er vel bredere enn på bil. De bør egentlig være frie slik at man alltid har noe å holde seg i når man beveger seg på dollbord og dekk. I disse annonsene er det bilder av slike båter med en farkoster på taket: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=182700546 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=185308375 Forstår godt at du gleder deg å snart få sjøsatt og mønstra på - leia e livet! De sitter ganske nære hverandre på tastaturet i (som i finn) og u (som i fun). ;-) Hei! Det ble denne båten ja. Takk for gode tips. Hyggelig å komme i kontakt med andre som har samme skip:) Er du fornøyd? Har aldri prøvekjørt en slik på vannet. Er sjøegenskapene så gode som de sier.?:) Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 1.Januar.2021 Del på Facebook Svart 1.Januar.2021 Ja, er veldig godt fornøyd med skuta. Har heldigvis ikke fått prøvd den i riktig all slags vær og vind, men en del har den har fått prøvd seg - man merker godt at dette er en båt som er laget for kysten og litt sjø, og fungerer egentlig godt i hele fartsspekteret. Min har 1 X Yamaha 300 hk. Tror det er god grunn til å glede seg til sommeren selv om du har gått ned i størrelse på båt. Sitér dette innlegget Link to post
riskyrasmussen Svart 13.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.April.2021 Da er båten sjøsatt, og vi er veldig fornøyd så langt :) Det er litt å sette seg inn i med ny skute, finne riktig trim på flaps/powertrim osv :) Hvordan er forbruk hos det? Ser jeg snitter på rundt 2,3l/nm Sitér dette innlegget Link to post
