Ingper
Ingper
3 hours ago, JRK said:
Dette var jo veldig pent. Kan du antyde hvor mange arbeidstimer du brukte og hva kostnaden ble på selve baugspydet uten trapp og lyskaster?
Minns inte riktigt, men kommer göra samma sak på vår nya båt (Skilsö 35) som levereras i vår.
Gjorde först en form av kartong för att se formen, proportionerna och hur båten skulle se ut med det. Sedan en form i masonite och plywood. Plastade, spacklade och modifierade och polerade. Beställde och limmade slutligen en Flexiteekpanel på ovansidan. Jag hade tänkt att "vecket" på bogsprötet skulle följa det på båten, men som synes så mätte jag fel så det hamnade på fel höjd. Men det är nog bara jag som tänkt på det genom åren.
Bilder på kartongmallen, formen och plastningen finner du på länken jag gav ovan.
Kostnad ?  Polyester och gelcoat från Biltema och lite spillträbitar jag redan hade hemma. Tror Flexiteekpanelen var lika dyr som resten av bogsprötet tillsammans. Någon tusenlapp eller två med alla beslag (+Flexiteek), samt 15-20 timmars arbete skulle jag gissa.
Ingper
Ingper
