Fantino
Du har _sannsynligvis_ enten en strømtyv som går utenom BMV eller et dårlig batteri. Men dette hadde vært enklere å gjette på dersom du beskriver hvordan shunt er tilkoplet osv. Du nevner feks at solcellelader går utenom. Det er jo ikke noe sjakktrekk - burde dog trekke helt minimalt med strøm om noe i det hele tatt. Om shunt er koplet til slik den skal, dvs på minuspol på batteriet og alle andre jordtilkoplinger på andre enden av shunten - så skal ikke noe gå ‘utenom’ BMS. Heller ikke solcellelader.
Ref siste bilde der spenning er 13.18V rett etter at lader er slått av. Du burde prøve å slå på en passe stor forbruker (dieselvarmer feks) med en gang lader er avslått, og følge med på hva som skjer med spenningen da. Og hva den stabiliserer seg på når forbrukeren slås av igjen.
