Dr Nelson Startet 5.Januar.2021 Link til dette innlegget Startet 5.Januar.2021 Kommer en del vann i kjølen ved regnvær, og finner ikke lekkasjepunktet. Har tappet alt vann og båten står på land, så er bekreftet at det kommer inn en plass i overbygget. Finnes det noe farge jeg kan bruke i vann som IKKE farger gelcoat? Har sett at det finnes noe UV stoff men krever UV lampe, og får vel ikkje kjøpt dette over disk Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 5.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2021 Den mest brukte måten for lekasjesøking er mann på dekk med hageslange og mann innvendig med lommelykt . Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
