Reperasjon av noen små hull i hardtopen
MR Swe
Hvor stort er hullet ? Vi sier 10mm bare for og ha noe og gå utifra
Slip en sirkel på 10cm med antenne hullet i midten, som er litt konisk ned mot hullet. Så begynner du med litt polyester, så at du en liten lapp på 4cm og legger over hullet, som du mater med polyester, så tar du en lapp på 6cm som du mater med polyester, så tar du en lapp på 8cm som du mater med polyester, så til slutt tar du en 10cm lapp som du mater med polyester, så ruller du ut lufta. Når det har herda i 12-24timer så sliper du det jevnt, men 1-2mm under gelcoaten rundt, så legger du på ett lag topcoat i samme farge som resten av hardtoppen, så sliper du det nesten jevnt med for eks 240, så hopper du opp til 600, så 800, så 1200, så til slutt 2000, finn frem poleringsmaskina, rubb og poler opp
Viola, ingen kan se at det noen gang har vært antennehull i hardtoppen
