Tyggen
Ja, aldså hvis du vil ha treflaten vedlikeholds fri kan du ha 25g glassfiberduk med epoksy på den, det blir nesten gjennomsiktig.
Konsollen min, i sin helhet, er bygget av 6,5mm bjørkefiner med lister/rammeverk av 18x20mm bjørkefiner. Der har jeg vakuumstøpt alle materialene på forånd med 80g glassfiberduk på begge sider, og de ferdigskjerte listene blir dekket hele veien rundt. Etter at den er bygget har jeg gitt den enda et strøk med epoksy for å dekke over hjørner osv. Epoksyen trekker litt inn i treet og binder det på samme måte som den binder glassfiber. Til slutt er den lakket med 2 komponent lakk.
Du vet, en kjent og veldig mye brukt metode innen kompositt fabrikasjon er å ha glassfiber på hver side av et kjernemateriale.
Det kjernematerialet kan godt være kryssfiner - så slipper du å lage tykke, massive og tunge plater av glassfiber.
