Tyggen
Ja den er fin, da får du filter også.
Jeg har aldri hatt bruk for resin felle, det er helst hvis du skal bruke infusjons metoden og trekke resin igjennom hele laminatet.
En vakuum tank bør være som på en kompressor kankje 3 til 10 liter hvis den skal gjøre at pumpen går sjeldnere, det er også lurt å montere en enveisventil mellom pumpen og tanken. Enda bedre er det hvis du kobler en solenoid ventil mellom pumpen og enveisventilen som lukker når den får strøm og åpner når strømmen/pumpen går av.
Du kan bruke ett eller flere PVC / avløpsrør som vakuum tank.
Jeg har brukt kjøleskaps pumpe med en gammel bilvakuumklokke som bryter uten noe som helst ellers, bare koblet direkte til vakuum posen, det går fint det også.
