Tyggen
Jeg har ihvertfall funnet noen eksempler på de tingene utenom selve pumpen som kan være litt vanskelig å finne fram til, dersom man vil lage seg et vakuumsystem for vakuum prossesering. Dette er jo ikke bare nyttig for kompositt produksjon, det er også veldig nyttig hvis man vil for eksempel laminere kryssfiner eller annet treverk med et større areal.
Eksempel på vakuumbryter (-100kpa - 0kpa).
Denne er lett å koble opp, veldig fin og oversiktelig, og fullt justerbar: Link
Denne er litt billigere og fåes både i 220v og 12v: Link
Eksempel på solenoid ventil.
Dette er en avlastnings ventil for pumpen, den plasseres mellom pumpen og en enveisventil der slangen/røret så går videre til vakuum tanken. Denne må være av typen "normalt åpen", da lukker den når den får strøm og den blir koblet sånn at den får strøm samtidig med pumpen.
Denne kan fåes både i 220v og 12v: Link
Eksempel på enveisventil.
Denne er av samme type som jeg har brukt på bildet mitt noen poster tilbake, jeg kjøpte den på biltema: Link
Her er en litt slankere type beregnet for kompressor, den er imidlertid neppe bedre enn en ventil med stor diameter: Link
Ellers får man det meste på biltema; slangestusser, rørdeler, eventuelt kuleventil, vakuumslange, osv.
Som tidligere nevnt så kan man bruke et kraftig avløpsrør til vakuum tank dersom man ikke har en utslitt kompressor som har organdonasjonskort.
