Enkel lading av batterier.
Arne2
Teknisk tips eller beskrivelse til motforestillinger, hvis det er noen som mener at dette er "feil":
Jeg har en båt med et forholdsvis enkelt elektrisk anlegg. Hvis jeg skal lade batteriene så må jeg i utgangspunktet opp med luker og koble til med batterilader og klemmer. Dette har vært så tungvint at jeg fram til nå stort sett har lat være å bruke båtens batterier i forbindelse med besøk i gjestehavner og slikt, for å være sikker på å alltid ha startstrøm.
Så kommer jeg jo på den tanke at jeg har et 12V "sigarettuttak" i "salongen" og hvorfor ikke bare kjøre strømmen den motsatte vei, inn i 12V kontakten?
For å prøve ut dette prinsippet så kjøpte jeg en 4A batterilader og et 12V støpsel hos Jula, og så koblet jeg dette støpslet til batteriladeren og stappet det inn i 12V uttaket, som nå ble til et inntak.
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/batterilader/batterilader-608201/
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/12-v-tilbehor/forgreninger-og-kontakter/stopsel-002272/
Det ser ut til å fungere og nå kan jeg bruke båtens egne lyspunkter hele tiden uten å tenke på at batteriene blir tappet, så lenge jeg har landstrøm.
Redigert av Arne2 (see edit history)
4A går kanskje greit, men er samtidig veldig lite hvis du skal drive mer en bare noen lamper, og kanskje lade batteriet i tillegg. Bruker du mer en du lader taper du batteriet selv om lader er på.
Kraftigere lader bør ikke gå via sig uttak, det er ikke kablene bak dimensjonert for.
Du kan montere laderen permanent på batteriet via polene direkte, det er det vanligste.
Det er og vanlig å ha eget forbruksbbatteri, så slipper du å engste deg for start.
Gitt at det elektriske anlegget er riktig dimensjonert så bør sigarettenneruttaket være sikret slik at kabler tåler belastningen uten farlig varmgang, samme typen system for å lade via sigarettenner finnes å få kjøpt til noen batteriladere også. Bare pass på at det er god kontakt i sigarettennerpluggen for å unngå varmgang der også, noen av disse har en tendens til å skli litt ut i blant, men selve pluggen, korrekt satt inn, bør fint kunne klare 4A.
Som nevnt kan du få spenningsfall i ledningene mot batteriet, det kan gjøre at det er vanskelig å få full lading på batteriet, og at dette kan ta ekstra langt tid siden laderen vil levere "riktig" ladespenning på sigarettenneren, og spenningstapet i kabel kan gjøre at det kommer litt lavere spenning frem til batteriet. Siden spenningstapet i kabel er avhengig av strøm så vil nok spenning på batteripoler stige saket ettersom strøm går under 4A, men dette kan ta litt lengere tid enn i en "ideel" situasjon.
Det kan være relevant å se på andre løsninger også, vet at Ctek har batteriladersystemer hvor det kan kobles en ladeplugg plugg fast på batteriet, og så kan du legge den frem til et lett tilgjengelig sted. Her er en av pluggene:
https://www.mekonomen.no/bil/tilbehor/batterilader/batterilader/kabler-pa13021no
