Hvordan få alarm ved bortfall av 220V via wifi?
Førstefender
Noen som vet om rimelig, enkel løsning på overvåkning av 220volt via wifi?
Har wifi i båten og overvåkning via Aqara temp og vann sesnsorer og også temp overvåkning direkte på Mill varmeovn og kontakt.
"Problemet" mitt er jeg har konstant 220v i stikkkontakter via 2000watt omformer/lader, så batterbank blir tømt om landstrøm skulle svikte.
Har wifi i ca 10timmer etter at evt strøm går, så skulle gjerne hatt mulighet til å slå av ovner før batteribank er tom..
Redigert av Førstefender (see edit history)
  • 8 måneder senere...
