ansgar Startet 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2021 har fått korrosjon i enden av varmeveksler (i enden der dekselet skrus på) til en Mercruiser. Har pusset en del, men det er fortsatt to dypere "pitting" igjen. Er det kun pussing som gjelder eller er det mulig å slipe ned i "pittingen" og fylle opp igjen med sølvlodd eller annet? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Hvor dypt er det? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Hvis du greier å fjerne vannet som har trukket inn fra utsiden: Børst med rustfri stålbørste, fyll i multimetall, slip plant, good to go. Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 16.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Swingswong skrev for 3 timer siden: Hvor dypt er det? Vanskelig å måle nøyaktig, med skyvelæret måler jeg ca 0,5 mm men set ser ut som om det er dypere så kanskje 1-1,5 mm Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 16.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Hulda skrev for 3 timer siden: Hvis du greier å fjerne vannet som har trukket inn fra utsiden: Børst med rustfri stålbørste, fyll i multimetall, slip plant, good to go. Prøve å google multimetall, er dette det samme som kjemisk metall? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Dybden spiller mindre rolle, kunne vært hull for den saks skyld. Kjemisk metall samme greia. Du får det til og med hos Biltema. Merk at disse varmevekslerene ikke er verdens beste, og de er begrenset reparerbare. Pass på å holde anoden i orden. Sitér dette innlegget Link to post
