Selco Racing
Selco Racing
Kennien skrev for 16 timer siden:
Er dette egentlig et ødelagt akterspeil ?
Nei, ikke nødvendigvis. Helt vanlig at det sprekker i skjøten mellom skrog og dekk i dette området. Belastningen fra motoren er hovedsakelig på innvendig støp og innfesting, ikke det utvendige skroget. Bare sørg for å få stoppet ny tilførsel av vann.
Er du i tvil om styrken i hekken, så tar du en styrke test ved å belaste hekken med vekt tilsvarende 2-3 motorer, eller så mye som gjør at du føler deg safe. ?
Selco Racing
Selco Racing
Nei, ikke nødvendigvis. Helt vanlig at det sprekker i skjøten mellom skrog og dekk i dette området. Belastningen fra motoren er hovedsakelig på innvendig støp og innfesting. Bare sørg for å få stoppet ny tilførsel av vann.
Selco Racing
Selco Racing
Nei, ikke nødvendigvis. Helt vanlig at det sprekker i skjøten mellom skrog og dekk i dette området. Belastningen fra motoren er hovedsakelig på innvendig støp. Bare sørg for å få stoppet ny tilførsel av vann.
Selco Racing
Selco Racing
Er du i tvil om styrken i hekken, så tar du en styrke test ved å belaste hekken med vekt tilsvarende 2-3 motorer. ?
