kdtran
kdtran
Jeg skal lakkere om teak fineren i båten min, og lurer på hvordan jeg skal gå frem for å få best mulig resultat/ jevnest mulig overflate?
Fjerner gammel lakk med skrape og varmluftpistol, og går over med eksentersliper og 125 korning før jeg vasker med rødsprit.
Vil ha matt overflate, og ut i fra hva som står på ephanies boksen anbefales 2 lag klarlakk før en avslutter med matt lakk.
Hvordan skal jeg unngå striper etter malerkosten når jeg lakkerer? Bruke fordriver eller pusse mellom hvert strøk?
Vil det være bedre å bruke malingsprøyte? Har en semi-proff Wagner sak som jeg i tilfelle kan bruke.
Hva sier ekspertene her inne?
Siste spørsmål: kan jeg lakkere rett på finer som er oljet to strøk fra før, eller må jeg skape/slipe av denne overflaten før jeg lakkerer for å få best resultat?
kdtran
kdtran
Hva sier ekspertene her inne?6051AD43-0FE6-41B1-B70D-1266B0931CE0.jpeg.b7aa4bcd401422136d17848b423722da.jpeg
