dude
dude
Der er fem forskjellige "Dyseadaptere" for feste med krage i settet. Med forskjellige påforinger slik at man klemmer de med kragen.
Ingen av dem er konisk tupp på, men der er en som er flat frampå. Den er 17mm diameter på. Vil tro at en av dem kan brukes for en såpass kortvarig operasjon som en komptest.  Eventuellt bruke et konisk mellomstykke frampå. ser jeg ikke et slikt i settet ditt?
Der er kobberskive på tuppen. ø17 utv, og ø9 innv. Der er også 5 forskjellige krager (2 vendbare og en med dobbelt skrufeste)  Disse ligger oppi den lille kofferten i selve settet, så man ser de ikke på bildet på nettet.
Din motor er ikke beskrevet direkte i passende modeller, men der står 4D56 - 4D65 og 4D68 for å nevne noen fra mitsubishi. Disse er nok bilmotorer med skrudde dyser, der testen også skjer i hullet for glødeplugg kan det se ut som, så det hjelper ikke deg.
om du leser litt i manualen er det kanskje lettere for deg å se om du får det til å passe. Der står mål og er bilder av alle detaljer i settet.
https://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/15-1344_man.pdf
dude
dude
dude
dude
Din motor er ikke beskrevet direkte i passende modeller, men der står 4D56 - 4D65 og 4D68 for å nevne noen fra mitsubishi. Disse er nok bilmotorer med skrudde dyser, der testen også skjer i hullet for glødeplugg kan det se ut som.
dude
dude
Ingen av dem er konisk tupp på, men der er en som er flat frampå. Den er 17mm diameter på. Vil tro at den kan brukes for en komptest.
dude
dude
dude
dude
dude
dude
Der er fem forskjellige "Dyser" for feste med krage i settet. Med forskjellige påforinger slik at man klemmer de med kragen.
Ingen av dem er konisk tupp på, men der er en som er flat frampå den er 17mm diameter på. Vil tro at den kan brukes for en komptest.
dude
dude
dude
dude
dude
dude
dude
dude
