Gudrun Startet 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Startet 21.Januar.2021 (redigert) Er på stor vindusshopping i dag. Har vi noen her med erfaring fra overnevnte kartplotter? Går det greit med den innebyggete gps antennen i en lukket plastikkbåt? Redigert 21.Januar.2021 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
zipp Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Hei jeg har ikke den varianten av simrad , har evo3 , ingen problem med gps signal i lukket plastikkbåt Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Har ikke erfaring med go9, men go7, go12, nss12 evo2 og evo3 i lukka båt, med innebygd gps og har aldri opplevd noen problemer med de Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 21.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Takker for svar! Er det noe med produktet dere ikke er fornøyd med eller kanskje savner? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 (redigert) Jeg synes er at systemet for å montere den flush har begrensninger. Man må komme til på baksiden, er festet med pinneskruer med muttere på baksiden. Den blir heller ikke flush, står da ca 25mm ut. Om man har plass kan man kjøpe en «brønn» å montere i, da blir den flush. Sånn blir det hos min, da med ca 25mm ut. Redigert 21.Januar.2021 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Clueless Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 (redigert) Har en go9 I en Askeladden p66 weekend. Aldri problemer med chartplotter eller ekkolodd. Stort sett veldig fornøyd. Flush monterte, men bare muligens 4 eller 5 mm Max stick-out, ikke i nærheten ax 25 mm ! Redigert 21.Januar.2021 av Clueless (see edit history) Sitér dette innlegget Like all the best things - I'm from Wales Link to post
Okkaby Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Hvordan er denne å bruke mot et Garmin NMEA2000 nettverk? Skal ha en plotter nr 2. Så vurdere også denne. Men vil den fungere med Garmin autopilot(Compact Reactor 40) Echomap chirp 92sv?? Har ikke bestemt meg for om jeg går for AIS nu, eller kanskje går direkte for Radar. Men de fleste AIS bør jo fungere mot NMEA2000 uansett hva navn som står på, så lenge de er nmea2000 kompatible. Så vurdere også en Raymarine, siden de har WIFI Radar til greie pris. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Guest Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Simraden har null problem med nmea2000 Nmea2000 har blitt en standard, det er ikke noe Garmin opplegg Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Eika skrev 5 minutter siden: Simraden har null problem med nmea2000 Nmea2000 har blitt en standard, det er ikke noe Garmin opplegg Er klar over den fungere med nmea 2000, men derfra til at den vil fungere mot feks Garmin autopilot er jo ingen garanti. Ser jo at Simrad bruker deres eget Simnet(mener det var navnet) Så derfor jeg lure på hvor samarbeidsvillig den er. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
jørn Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 (redigert) Clueless skrev for 6 timer siden: Har en go9 I en Askeladden p66 weekend. Aldri problemer med chartplotter eller ekkolodd. Stort sett veldig fornøyd. Flush monterte, men bare muligens 4 eller 5 mm Max stick-out, ikke i nærheten ax 25 mm ! Beklager, her bedriver jeg fake news, er GO7 jeg har. Ser nå at de ikke har lik innfesting. Redigert 22.Januar.2021 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
zipp Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Okkaby skrev for 5 timer siden: Er klar over den fungere med nmea 2000, men derfra til at den vil fungere mot feks Garmin autopilot er jo ingen garanti. Ser jo at Simrad bruker deres eget Simnet(mener det var navnet) Så derfor jeg lure på hvor samarbeidsvillig den er. Simrad bruker ikke simnet lenger . Nå er det nmea 2000 Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 zipp skrev for 3 timer siden: Simrad bruker ikke simnet lenger . Nå er det nmea 2000 Og SimNet er jo helt kompatibelt med NMEA2000, kun pluggene som ikke er standard. Men, det finnes overganger, så et eldre Simrad system som kun har SimNet tilkobling kan helt fint integreres i et NMEA2000 system. Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Okkaby skrev for 9 timer siden: Er klar over den fungere med nmea 2000, men derfra til at den vil fungere mot feks Garmin autopilot er jo ingen garanti. Ser jo at Simrad bruker deres eget Simnet(mener det var navnet) Så derfor jeg lure på hvor samarbeidsvillig den er. Det går mer eller mindre alltid å koble autopilot og kartplotter fra forskjellige merke sammen. Har f.eks koblet opp en Simrad GO12 mot en Autohelm autopilot fra 1990 for en kunde (Med en oversetter fra NMEA 1983 til NMEA 2000 i mellom) MEN det er veldig begrenset hvilke funksjoner du kan bruke når de ikke er samme merke. Oftest når de er forskjellig merke kan du bare sende rute eller veipunkt (vanlig rute, ofte ikke autorute) til autopilot så må du godkjenne hver kursendring på autopilot. Samt styre etter vindretning går oftest bra. Om du har likt merke på plotter og autopilot kan du ofte aktivere/deaktivere autopilot, endre kurs, konfigurere og mye mer fra plotter slik at å holde seg til samme merke på plotter og autopilot ofte gir mening. AIS, instrumenter og VHF er det ikke så nøye med merke på så lenge de har NMEA 2000. Simrad GO serien er forøvrig ålreite plottere det! Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Har en GO12 nede og en GO9 som er ment til Fly, begge kjøpt i 2019. Den på fly har jeg enda ikke testet da jeg kjøpte båten i høst. Liker GO12 veldig godt, og når jeg endelig lærte hvordan man overførte ruter fra Ipad og hvordan legge opp autorouting så likte jeg den enda bedre:) Lurer forresten på å selge GO9 da jeg tenker å bruke nettbrett på fly. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
zipp Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Bonus skrev 1 time siden: Og SimNet er jo helt kompatibelt med NMEA2000, kun pluggene som ikke er standard. Men, det finnes overganger, så et eldre Simrad system som kun har SimNet tilkobling kan helt fint integreres i et NMEA2000 system. Det er riktig Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Gew77 skrev for 7 timer siden: Har en GO12 nede og en GO9 som er ment til Fly, begge kjøpt i 2019. Den på fly har jeg enda ikke testet da jeg kjøpte båten i høst. Liker GO12 veldig godt, og når jeg endelig lærte hvordan man overførte ruter fra Ipad og hvordan legge opp autorouting så likte jeg den enda bedre:) Lurer forresten på å selge GO9 da jeg tenker å bruke nettbrett på fly. Har og GO12 nede og GO9 på fly, prøvde med nettbrett(ipad) med den tåler ikke sol, ser dårlig på den skjermen+at den kobler ut viss den får litt solvarme på seg. Så nå er det GO9 der oppe, blir og koble den opp med GO12 slik at jeg får radaren inn oppe og. Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
