AIS i Nordland/Troms (miniMarineTrafficDistribusjon)
chrisrik
Noe skal man da foreta seg mens man venter på varmere vær.
Artig tanke; skape en geografisk avgrenset AIS-database, til bruk ombord.
Gjennom en kombinasjon av kystverkets kilde samt marinetraffic-stasjoner i nærområde og koble dette sammen til en kilde.
Dersom det er noen her inne som "drifter" sine egne MarineTraffic-stasjoner, primært i område Nordland/Lofoten/Vesterålen/Troms/Karlsøy og har lyst å prøve å sette sammen et slikt lokalt "nettverk", ta kontakt. Hvis du ikke har MarineTraffic-stasjon, så kan du forsåvidt også ta kontakt, så kan jeg sikkert bistå litt.
Min setup ombord blir som følger;
AIS transponder ombord, forsyner kartplotter (naturligvis) samt YakBak (http://www.yakbitz.com/YakBak.aspx) med AIS-data der jeg til en hver tid er.
YakBak sender ombord-AIS til en Kplex-server ombord (kjører på android-nettbrettet, gjennom en linux-emulator).
Kplex sender ombord-AIS til "hjemmeserveren" vha 3g/4g/edge-whatevver
Hjemmeserveren sender kystverket- og "kompis-AIS" til Kplex-server ombord
Kplex-server ombord sender til YakBak
YakBak sender til kartplotter ombord.
Litt usikker på om det er hjemmeserveren eller Kplex ombord som skal sende til MarineTraffic-stasjonen min.. Det blir en av dem. Kanskje den ombord..
Hva kartplotteren sier når såpass mye skjer er jeg litt usikker på - det kan være Kystverket-informasjonen blir litt overkill.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Kan jo være Kplex ikke helt liker det om mengdene blir store, men med kystverket gående, samt Paien i vinduet her i Tromsø, så ligger båndbreddetrafikken i underkant av 4KB/s. Det blir vel ca 1 megabyte pr 5 minutt.. Men det inkluderer jo da store deler av nyttetrafikken i hele Norge.
Og android-telefonen (Samsung Galaxy Note 3) ligger stort sett bare å daffer avgårde med en kjerne gående på 300 MHz og 50% av minnet i bruk. Så det er ikke alvorlige mengder an snakker om.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Appropo public server, så har jeg mappet android-telefonen opp mot en dyndns-provider.. Fungerer greit, på teststadiet.
Homeassistant-serveren sørger for å sjekke at ipen er oppdatert sånn hvert 5 minutt mener jeg.
Nå må bare YakBitz-saken komme i posten. Går fra Australia på mandag og 3 uker+ frem i tid så blir det ny runde ombord :)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
