Wifi I masten
alba-tross1
En egen WiFi antenne koster ikke mange kronene.
Selv har jeg en lten huffamei router og har bestilt denne antena med 2,9, meter ledning:
https://www.wish.com/product/5a9e3b41c479183caea6e524?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=NO&_force_currency_code=NOK&pid=googleadwords_int&c={campaignId}&ad_cid=5a9e3b41c479183caea6e524&ad_cc=NO&ad_lang=EN&ad_curr=NOK&ad_price=21.00&campaign_id=9020224255&from_ad=new_pla&hide_login_modal=true&gclid=CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sfSYvhn3gltxgEw407yjIxW0CxRmz1fdqnV_4oOHrhFx7ScWjXmBXfxoCEFcQAvD_BwE&share=web
Samme antenne får du med forskjellige plugger. Nå kan 2,9 m ledning gi mye dempning så jeg har også bestilt løse antenner til å sette rett i routeren, men da må jeg jo henge denne ute, med vannbeskyttelsepå ett eller annet vis.
https://www.wish.com/search/antenne 4g t9/product/5b20952266b4663c12d866af?source=search&position=3&share=web
Den første antennen koster 69 og de andre 21, så man går ikke akkurat sko av seg her. Om du bestille så bare pss på at du får riktig plugg
Hvor langt blir det mellom sender og mottaker? Har selv en Ubiquiti Loco M2 for å koble til wifi når jeg ligger i hjemmehavn. Har en tilsvarende på huset hjemme og tipper avstanden er 200meter. Loco er montert inni båten og oppnår en helt ok hastighet for vanlig surfing. Ikke nok til å streame 4K.
De har også en M5 versjon som støtter høyere hastighet.
  • 2 uker senere...
Jeg har bygget en liten RPi som videresender wifi fra ekstern antenne og gir wifi inne i båten, og kablet nett om det trengs.
Den fungerer som ruter, den har DHCP så du kobler bare til eksternt wifi en gang, mens alle lokale enheter kobler seg til RPi'en.
Siden jeg jeg metallbåt er det ganske dårlig wifi og 4G signal inne under dekk.
https://www.homelinux.no/yacht-server/raspberry-pi-as-a-router-gateway
Wifi er mikrobølgestråling 12cm eller 6cm som stort sett går rett fram som lys, så det spiller ingen rolle om antenna er høyt eller
lavt så lenge den kan se den andre antenna. Det er viktig å ha så kort ledning mellom transceiveren og antenna, tapet i kabelen er
ganske stort. Tross alt 2,4 el. 5 GHz. Ligger man i en bås så kan ei skikkelig Yagi antenne gjøre underverker, noen klarer over 20 dB
forsterkning (20 dB er 100x).
Ole
S/Y Algol
