okristi
okristi
Det kan være problemer med å få god vedheft ved å bruke polyester på epoxy. Så mitt råd er å lime med fortykket epoxy dersom du velger å epoxybehandle kryssfineren først.
okristi
okristi
Det kan være problemer med å få god vedheft ved å bruke polyester på epoxy. Så midt råd er å lime med fortykket epoxy dersom du velger å epoxybehandle kryssfineren først.
