Hva lurer du på om anoder (AMA)?
anodemannen
Komodo skrev 17 minutter siden:
Da er det to av oss. Jeg har pådratt meg isjias, og kommer ikke i gang med verken båtpuss eller andre ting ?
Når det gjelder å smelte om anoder, så ser jeg ikke helt faremomentene.
Her er det betennelse i nakken.
Faren med å smelte om anodene er at de kan ble meget holdbare. Så da kan man droppe hele anodegreia.
  • 3 år senere...
Lars H. skrev On 2.2.2021 at 22.41:
Når det gjelder mine tanker om zink eller alu-anoder på rorflapsene, tror jeg faktisk jeg dropper anoder. Flapsene har jo ikke kontakt med annet metall enn de to A4 boltene som holder de sammen. Og med så stort areal det blir på flapsene kontra overflaten på boltene, burde flapsene holde leeenge selv med en spenningsforskjell mellom A4 bolt og flaps av aluminium på 0,25 til 0,30V. At jeg nå bytter flaps er på grunn av at det ene er brukket i knekken/bøyen. Dette mener jeg er en ren mekanisk skade. Det gamle flapset hadde en alt for skarp bøy (se bilde av gammelt og nytt flaps), så ved belastning i grov sjø må vel dette kalles et tretthetsbrudd(?). Men OK, det er jo tæring på flatene til flapsene, men det er det bare fiskene som ser, he he.
(Gammel tråd, men såpass interessant og potensielt viktig at det neppe skader å dra den frem igjen :smiler:)
Hva endte du med her, monterte du uten anode og har det fungert greit? Grunnen til spørsmålet er at jeg tenkte på samme måte som deg når jeg monterte trimflaps på min glassfiberbåt. Da både flapsene og skruene var spesifisert "rustfritt" stål (304) og de ikke står i fysisk direkte kontakt med andre metalliske deler (aktuatorene er festet med et mellomstykke av plast) tenkte jeg i min uvitenhet at anoder var unødvendig. Etter ett år så skruer og flaps ut som bildene under, da dette var gjennomgående skruer under vannlinjen skulle det nok ikke stått så mye lengre før det kunne blitt lekkasje... Fortsatt usikker på hvilken korrosjonsprosess som har virket her, om det er 304 som bare ikke er sjøvannsbestandig, om det er krypstrømmer eller annet fra egen/andre båter i havna eller noe helt annet...
Har trimflaps der forrige eier ser ut til å ratt på litt varierende grad av bunnstoff øverst, men latt resten av flapsen være bar.
Bør jeg ta av all gammel moro og prime/bunnstoff selv om flaps har dedikert anode? Og kan/skal jeg prime og stoffe over den gjennomgående bolten som fester flapsen (altså på motsatt side av flaps av anode - forstår at anoden må være bar), eller bør denne også være bar?
