Arvid_A
Arvid_A
Lenge siden jeg "satte mine bein" i påhengere, men lurer på om ikke motoren din har to "trigger-coiler". I så fall ligger disse rett under svinghjulet på samme sted som den 12V-coilen som benyttes for batterilading og lanterner ligger. En av "triggercoilene" er i bruk ved høyt turtall og den andre ved lavere turtall. Magneten induserer tenningspulser i disse og pulsene sendes så videre til tenningsmodulen og høyspenningscoilene. Hvis en av "triggercoilene" har en temperaturavhengig dårlig kontakt/brudd, så kan det være at det gir seg slikt utslag.
Jeg ville tatt en telefon til Ravns Garage og prata litt med dem. Servicevennlig og kompetent gjeng!
I hvert før i tida hadde de også rimelige bruktdeler til salgs.
https://www.ravnsgarage.no
Lykke til!
Arvid_A
Arvid_A
Lenge siden jeg "satte mine bein" i påhengere, men lurer på om ikke motoren din har to "trigger-coiler". I så fall ligger disse rett under svinghjulet på samme sted som den 12V-coilen som benyttes for batterilading og lanterner ligger. En av "triggercoilene" er i bruke ved høyt turtall og den andre ved lavere turtall. Magneten induserer tenningspulser i disse og pulsene sendes så videre til høyspenningscoilene. Hvis en av "triggercoilene" har en temperaturavhengig dårlig kontakt/brudd, så kan det være at det gir seg slikt utslag.
Lykke til!
