index
Tavringen skrev 7 minutter siden:Enten er det bensin problemer, eller så er det tenningsproblemer.
Er pluggene våte eller tørre? Er det samme ohm motstand i begge plugger, pluggledninger og coiler?
En sånn tenningsprøver tror jeg at jeg har et sted. Utfordringen er at feilen dukker opp under drift, og da periodisk. Og å henge over motoren og se på testeren mens båten varierer mellom å gå fort og sakte kan lett føre til et ufrivillig bad
Hvordan tenker du deg test av coiler? Måle motstand mellom høyspentsiden og jord?
