Hvor lang kan dieselslangene være før motoren?
Havelle
Vi planlegger å sette inn nytt forfilter og vannutskiller. En ganske heftig Racor-kopi av en sak.
Da melder spørsmålet seg om hva som er mest hensiktsmessige plassering. Den har vi funnet, i benken under skapet i akterkøya der tanken er.
Siden slangene da blir en del lengre og vi er ganske grønne har vi lyst til å dobbeltsjekke at dette faktisk er uproblematisk.
Legger ved et kunstverk av en tegning, den røde streken er slik slangene nå går, den grønne blir den nye. Tipper kanskje 1 maks 2 meter lengre. Det bør vel gå greit? Motoren er en Volvo Penta D2-55E fra 2008.
Det som er greia, er løftehøyde. Så om ikke løftehøyden øker mer enn 25 cm, kan slangen være et par hundre meter. Sånn cirka. Forholdet er styrt av en herre ved navn Bernoulli, som pakket sammen for et par hundre år siden. Han prediket at denslags i hovedsak styres av viskositet, hastighet, turbulens, gravitasjon og friksjon. I grove trekk.
Hulda skrev for 17 timer siden:
Økt løfte høyde er vel egentlig ikke noe problem det heller, så lenge fallhøyden blir tilsvarende større. Men jeg vil uansett anbefale deg å montere en aldri så liten kuleventil på tilførselen til filteret, spesielt dersom filteret monteres lavere enn dieselnivået. Om denne holdes stengt under filterbytte vil livet ditt bli lettere å leve. Original Racor har en ganske stabil tilbakeslagsventil som fungerer ved montering over tankens nivå. Kopi-Racor kan være litt hipp som happ. Noen har fjærbelastet tilbakeslagsventil som holder tett, andre har tilbakeslagsventil som lekker.
