Internett i båt, noen som har prøvd router fra Watski?
Optimist1
  Vittig skrev On 27.6.2022 at 10.14:
TP-link M7450/M7650 er veldig strømgjerrige og sistnevnte er cat.11.
Vis hele sitatet
En utfordring med de fleste routere fra TP-Link er måten de bytter mellom ulike mobilsendere på, det hender litt for ofte at de ikke får til dette uten å miste forbindelsen en stund.
Huawei er et godt alternativ, de har vist seg å levere en god del bra produkter som kan gå direkte på 12V.
Er mye i Sverige om sommeren og her er det billigere leverandører av nett. Har en liten Huffameg 5577s-321. Kostet i fjor Kr.600 fra Kina (Bangood eller Aliekspress). Hallon benytter 3 sitt nett i sverige og kjører hele tiden ut halv pris de 3 første månedene. Betaler 149/måned for 200 GB.
Desverre tror jeg det er slik at man må ha svensk personnummer for å bestille, men for de som har kjenninger og skal være mye i sverige så er det mye å spare.
Har ingen plan om Sverige. Skal jeg til utlandet med båt, så blir det Danmark. Sverige er et land som sier meg absolutt nada. Å kortere vei til Danmark for meg. Så sverige kan dere østlands folk ha i  fred hehe
Siden jeg lar firmaet mitt betale, så gidde jeg ikke shoppe rundt, men tar nok å bruker Telia, som jeg har mobil hos. Da kommer alt på en faktura.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
  Anonym skrev On 27.6.2022 at 20.43:
Vis hele sitatet
Vet inte vilka "de flesta TP-Link" är som du avser. Känns lite som samma påstående som att "allt från Biltema är dritt"...
Har däremot egen och praktisk erfarenhet av just MR200/400/600, och med dem har jag aldrig upplevt det du beskriver. Kan färdas 50-100 nm (dvs mellan olika basstationer) och ändå vara kontinuerligt uppkopplad.
Ingemar E.
NB Forum
  Renzir skrev On 5.7.2022 at 20.45:
Jeg har også en router som adapteren forer med 12v 1,5a. Er det slik at disse tåler 13-14v som det blir når batteriene lades? Vil gjerne ha routeren over på batteriet og ikke på inverteren.
Vis hele sitatet
Ja, den er ganske liberal på spenningen. Har ikke opplevd at den skrur seg av eller får problemer selv om batteriene er nesten tomme eller ladingen er på maks. Tipper den tåler i alle fall 11-15 volt.
  S/Y Emma skrev On 6.7.2022 at 5.42:
Vis hele sitatet
Hmm, da tror jeg at jeg tester å koble min rett på batteriet også. Er ikke noe krise om den ryker.
  • 2 uker senere...
Min TP-Link router ble dessverre kokt i hetebølgen og nå har den blitt veldig ustabil, samt at batteriet ikke tålte varmen. Jeg kikket innom nærmeste internett butikk og der kunne de tilby ZTE mu5001, er det noen som har testet denne eller har synspunkter på denne?
Jeg vil ha en bærbar router med batteri med best mulig kapasitet (hjemmekontor).
  Barbaria skrev On 15.7.2022 at 9.22:
Vis hele sitatet
Har ikke testet. Har heller ikke vært borti ZTE sine produkter de senere årene så kan ikke si mye om software på den heller. Spesifikasjonene ser veldig fine ut. Spørs hvor mye nytte du får av 5g-delen men cat22 på 4g bør bære plenty. Også fint med 802.11ax(wifi 6).
  Vittig skrev On 15.7.2022 at 9.27:
Vis hele sitatet
Ja spesifikasjonen ser bra ut, den har også RJ45 port samt to uttak for eksterne antenner noe som kan komme til nytte muligens.
Jeg er alene, og ser alt - film, fotball, serier - på brett, 100-150 gb/mnd. Chili fri data, 399/mnd. Setter ned hastigheten etter 100, men det er enda raskt nok til at jeg ikke merker det.
Telefon som hub. Deeeilig å slippe installasjon. Så et lite ekstra tips i forhold til det med antenner: Satt i naturhavn med dårlig dekning. Pakket telefonen i vanntett pose, og heiste den et stykke opp i masta. Gjort det flere ganger siden. Vil selvsagt ikke funke alltid, men det vil ikke ruteren heller.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
  • 7 måneder senere...
Napper litt i denne tråden.  Har det kommet noen bra alternativer på Router fronten i det siste? Tenker vel at 5G blir mer aktuelt ettersom det bygges ut.
Noen med erfaring fra denne: Netgear Nighthawk M5 5G
Redigert av Blouberg (see edit history)
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
5G er foreløpig et blindspor spør du meg, du må jo omtrent ligge ved senderen for å ha dekning.. og prisene er passe hinsides.. For den du nevner er det sannsynligvis vel så viktig hvilken ytelse du kan forvente over 4G, som fort er det du må forholde deg til litt utafor allfarvei...
mvh, Arne
www.tiarora.no
  Arne Henriksen skrev On 17.3.2023 at 12.58:
Vis hele sitatet
Kan hende du har rett langs kysten, vi bruker en del 5G i jobb og det fungerer utmerket.
Enig i at utstyret foreløpig er veldig høyt priset.
