Trenger ny GPS brikke til Kombiantenne.
Roger jo
Har en denne kombi antennen. GPS`n  sluttet å virke i fjor.
Tok ned antennen og åpnet den, GPS brikken  lå løs inni.
Loddet den på igjen,  men den oppførte seg som kalveslepp på våren  og fikk rødt lys etter 1,5 time.
Trenge hjelp til å finne ny GPS brikke.
cid:image007.png@01D6F403.18FB9B30
GPS brikken er uten Data
25 mm  bred.  ( plass til 26,5mm) USA satellitter
 måler 3,2V i enden på GPS ledningen.
milltechmarine  som solgte den i sin tid henviser til
Alltek Marine  som sier dette.
The combo antenna was mainly supplied by an external manufacturer, and the combo antenna is no longer produced for nearly 10 years.
We do not know what GPS chip was used inside the combo antenna.
Norsk Importør sier at de ikke har kunnskap  om brikkene de selger.
Så  nå er Baatplassen neste
Har denne AIS`n   noe GPS info på slutten.
https://www.milltechmarine.com/customer_center/AMEC_CAMINO101_manual.pdf
Redigert av Roger jo (see edit history)
Denne antennen burde passe til AIS som er linket til skulle en tro:
NOK 176.22  11% Off | 40dBi marine navigation GPS antenna, L1\B1\G1 RTK antenna,high precision GPS antenna with TNC connector
https://a.aliexpress.com/_mKMiKql
Driftsspenning ned til 2.7V, TNC connector og tilsynelatende innafor på andre data, inkl 40dB gain vs 30 på original - i den grad det er troverdig spec da.
Redigert av Fantino (see edit history)
Tyggen skrev for 12 timer siden:
Man får jo kjøpt et utvalg av GPS antenner både aktive og passive
Sant nok, men hvem?
Målene er 25 X 25 mm   står på høykant og to ledninger til TNC kontakt, 3,2 V måler jeg i enden på kablen.
Har funnet et par ,men når en ser  databladet så skal de på en jordingsplate på 35 X 35 mm da skal de tydeligvis ligge.
Fantino skrev for 8 timer siden:
Den passer sikkert, men hadde håpet på å få fikset combi antennen.
Må jeg over på plan "B  er denne den rette AIS antennen
https://www.alltekmarine.com/upload/d1fs20151011434334178.pdf
Det minker på plassen ser nesten ut som en Russisk tråler :lol:
Forhåndsvisning av bilde
Fantino skrev 17 minutter siden:
Jeg ser ikke bildene du legger ut så misforsto sikkert. De vises bare som en gjennomsiktig ramme.
Takke som sier i fra
Håper dette blir bedre
GPS brikken er  inne i antenna under / sammen med VHF antenna
Det du må finne ut av er hva slags hardware grensesnitt og SW som anvendes på denne. Ofte er disse TTL men kan også være NMEA 0183 (I og mad at den er 10 år, kan du glemme NMEA 2000), og da er det bare å bestille tilsvarende på Ebay, Deal Extreme eller tilsvarende. Om det er kommunikasjonen du måler til 3,2 volt så kan det virke som TTL (Ligger vanligvis på 3,3-5 Volt)
JRK skrev for 2 timer siden:
TTL innebærer kun at grensesnittet jobber med nivåer på 0V/5V eller 0V/3v3. At den kommuniserer med TTL-nivåer, noe den helt sikkert gjør (UART), utelukker ikke at den bruker NMEA 0183 protokoll, noe den også gjør.
Vil for øvrig tro en PA6C gjør jobben. Denne kobles til +3v3, GND, RX og TX:
https://www.aliexpress.com/item/32808828487.html
eller en slik:
https://www.aliexpress.com/item/32497102009.html
Redigert av X10an (see edit history)
JRK skrev for 5 timer siden:
men kan også være NMEA 0183 Deal Extreme eller tilsvarende. Om det er kommunikasjonen du måler til 3,2 volt så kan det virke som TTL (Ligger vanligvis på 3,3-5 Volt)
Det eneste jeg har funnet ut er NMEA 0183,  måler 3.2 V som  CAMINO-101  sender opp til GPS`n  og sende date tilbake til   CAMINO-101  i antenneledningen.
Fantino skrev for 3 timer siden:
Går det an å dissekere den litt mer og se etter bokstaver/merking på noen av komponentene?..
Har hentet  antennen  fikk loddet av lokket  til slutt (glemte kopperstrømpa) den ser slik ut.
X10an skrev for 3 timer siden:
eller en slik:
Fant ikke mål på den første  den andre er så liten at den kan stå på flasken .
Har bare "2 ledninger"  i antennen og 4 på brikkene ? hvordan løse det.
X10an skrev for 2 timer siden:
Rotet litt rundt i skuffen og ser jeg fremdeles har noen liggende.
Er det slike med  to loddepunkter til antenne ledningen og monteres på høykant max 26 X26 mm  og 0 til5 V
X10an skrev for 4 timer siden:
eller en slik:
For såvidt rett, men disse GPS motagerne kan også ha ren NMEA utgang, og da er ikke spenningsnivået TTL, men RS232. Har selv bestilt denne for å bytte innmat i en Raymarine GPS antenne, Desverre forsvant den i posten og jeg fikk pengene igjen. Men som du ser, denne kan settes opp ved hjelp av en PC slik at du kan velge mellom TTL eller RS232, samt 4800 eller 9600(default) Baudrate. (RS232 kan man kjøre fra antennen til hvilken som helst NMEA 0183 inngang) Tror denne vil passe til ditt behov. Det kan godt hende det er kommet nye modeller nå.
Redigert av JRK (see edit history)
Fantino skrev 58 minutter siden:
Kan vel ikke gå et TTL signal gjennom en coax som står med 3.2V DC?
Ja en 50 ohm  coax med TNC kontakter
Hvilke signaler som går vet jeg ikke.  men at "noe" er kjerringa  mot strømmen  er sikkert.:lol:
Det er er jo bare 50 ohm  coax med TNC kontakter i denne og mulig når den blir  skrelt så er det en maken brikke inni ,at noe går "motstrøms" er sikkert og blir til en posisjon AIS verden.
Fantino skrev for 9 timer siden:
Tror det måtte gå an å prøve noe sånt som dette
Takke for linken   er vel bare å skjøte  sammen med  coaxen  som er i antenna.
Snakket med RS  en hyggelig prat.......,
Ser  RS    har noen, men om  de går an å bruke  vet jeg ikke  måla er rett og de er bare doen dager unna.
Hva sier ekspertene om disse
https://docs.rs-online.com/3767/A700000006719961.pdf
https://docs.rs-online.com/5c9a/0900766b80e0ceeb.pdf
@Roger jo:
Jeg ville prøvd med den i link nr 2. Og forespurt om å få den med TNC connector siden det står listet ‘alternative connectors’ i spec. Går sikkert greit med overgang også men alle connectorer = tap av signal så like greit å ha færrest mulig.
Den i link 1 skal monteres på et ‘ground plane’ og det er gjerne ikke så greit å få til inni denne combo-antenna?
Fantino skrev for 6 timer siden:
Har kost meg i båten i dag, det ble deilig ette et par timer,
Takk for tipset prøver den , hvis   mailen til  England   ikke gir frukter.
mener jeg må skjøte inne i antenna eller  lodde rett på brikken
Opplegget er slik som på bilde.
Kan borre ut bunnen i antennefoten hvis  en får TNC connector  og 0,5m coaks og støpe igjen.
