dude
dude
shipahoy skrev for 4 timer siden:
Når det er fare for liv og helse er alltid redning gratis. Du har også plikt til å hjelpe andre i nød.
Ikke bare er det gratis, men de kan redde deg uten at du har bedt om det også. Litt forskjell fra denne dramatiske situasjonen og min relativt ufarlige, men likevel.
Jeg ble liggende å duppe langs land i fjor sommer etter at forseilet kilte seg i trinsa oppe og  motoren stoppa. (amatørseiler) Drev raskt mot land, men fikk slengt ut en dregg, og fikk tilslutt feste.  Da ringte jeg Redningsselskapet og spurte etter hvordan det lå an med bistand eventuellt? ca 20nm fra nærmeste skøyte. Det  var litt kluss med dataen deres, så de fikk ikke sjekka medlemsskapet, så merka jeg at ankeret slapp litt, og sa at jeg måtte stramme opp, så får vi snakkes og la på tlf og gikk ut på dekk.
Da jeg hadde fått trukket meg ut fra land litt, og fått nytt ankerfestefeste (paraplydregg, forbanna drit som skulle være ulovlig å ha i båt!) gikk jeg ned i lugaren igjen, da var der flere ubesvarte anrop på tlf, og brått ringte det igjen. Da var det HRS som ringte og sa at redningsskøyta var på vei, og lurte på noe sånt som om det var nødvendig med helikopter?  Nå må dere slutte å tulle sa jeg. jeg ligger ganske bra her, fått ankerfeste og får nok startet motoren igjen etterhvert. Men neida, etter å ha bekrefta posisjonen min sa de at der skal du ikke ligge, like mye på land som på vann iflg kartet, og nær hurtigbåtled. så du skal slepes inn. De var der før det var gått en halvtime.
Da var det RS som hadde kontakta HRS siden de ikke fikk tak i meg igjen. Det var jo toskete av meg å ikke ta med vhf ut på dekk, og å la mob tlf ligge inne, men man er ikke alltid like klart tenkende i litt stress. Men etterpå når jeg fikk snakket med RS ifbm flytting etter havariet, og dykking etter motordeler jeg mista på sjøen, (fantastisk service, og verdt siste ti års medlemsskap selv med første bruk) kunne de fortelle at den slepingen inn ikke gikk under redningene i medlemsskapet, men at disse var gratis siden HRS hadde kommandert de ut.
Så vi har det fint her til lands om uhellet skulle være ute. Og selv om det er gratis, så støtt for all der RS likevel.
dude
dude
Jeg ble liggende å duppe langs land i fjor sommer etter at forseilet kilte seg i trinsa oppe og  motoren stoppa. (amatørseiler) Drev raskt mot land, men fikk slengtt ut en dregg, og fikk tilslutt feste.  Da ringte jeg redningsskøyta og spurte etter hvordan det lå an med bistand? Det  var litt kluss med dataen deres, så de fikk ikke sjekka medlemsskapet, så merka jeg at ankeret slapp litt, og sa at jeg måtte stramme opp, så får vi snakkes og la på tlf og gikk ut på dekk.
dude
dude
dude
dude
shipahoy skrev for 3 timer siden:
Da jeg hadde fått trukket meg ut fra land litt, og fått nytt ankerfestefeste (paraplydregg, forbanna drit som skulle være ulovlig å ha i båt!) gikk jeg ned i lugaren igjen, da var der flere ubesvarte anrop på tlf, og brått ringte det igjen. Da var det HRS som ringte og sa at redningsskøyta var på vei, og lurte på om det var nødvendig med helikopter?  Nå må dere slutte å tulle sa jeg. jeg ligger ganske bra her, fått ankerfeste og får nok startet motoren igjen. Men neida, etter å ha bekrefta posisjonen min sa de at der skal du ikke ligge, like mye på land som på vann iflg kartet, og nær hurtigbåtled. så du skal slepes inn.
