Trenger litt råd med oppkobling av AIS sender
PiperBill
Jeg er helt grønne på NMEA2000 og hvordan kobler AIS til kartplotter. Jeg har en Garmin GPSMap plotter som jeg skal koble en Garmin AIS800 på. Jeg ønsker ikke å legge det opp slik på tegningen i instrukshefte (se bildet). Jeg vil har plotter og AIS-sender på hva sin kurs med av/på bryter til AIS. Tenkte  jeg kunne bare koble plotter og AIS sammen med medfølgende NMEA kable men den er han/han og passer ikke. Da lurte jeg på om jeg kunne bruke T-stykket som, også fulgte med, som en overgang. Slik som på bildet.
Grunnen til å ha AIS på eget kurs er at jeg vil kunne har den på i visse situasjoner da både plotter og VHF radio er slått av.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Hej du skal koble det op PRÆCIST som på diagrammet! Sådan som du kobler på dit foto er NO-GO. Husk part 7 og 9 som er essentielle, de følger med i nmea2000 start kit (part 4) som købes separat. Teknisk set kan AIS800 køre helt uden nmea2000 men fordelen ved at koble den med plotter er at du så kan få live data på din plotter (hvis du tænder den........)
Din AIS vil transmittere (sende position) uafhængigt af alt (plotter m.v.), så længe den har strøm, et godt gps signal og selvfølgelig er koblet til VHF antennen også. Hvis du ikke kan få et godt signal på den indbyggede GPS antenna kan du tilkoble en extern antenne. At få en extern GPS antenne er generelt bedre, med mindre du kan placere AIS box direkte under glasfiber hvor du har frit til himlen uden for mange forhindringer. Men jeg anbefaler extern antenna for problemfri drift og hurtig opstart. Jeg bruger f.eks. ,den på billedet og placeret under glasfiber på fordæk med frit udsyn, det virker perfekt. (vær opmærksom at der findes forskellige stik typer, så køb den rigtige)
Til opsætning af din AIS skal du hente software på Garmin.com (windows) og bruge det medfølgende USB kabel imellem PC og AIS.
Når kører opsætning software har du samtidigt mulighed for at se alt data til/fra AIS800, såsom GPS signal styrke og anden værdifuld info.
Redigert av goodroc (see edit history)
Takk takk. Jeg skal ikke installerer  før i April så jeg har god tid til å lære litt om dette men jeg må erkjenner at jeg trenger å få det in med teskje. GPS og VHF antenna samt oppsett med software har jeg  koll på (tror jeg) så det behøver ikke være tema her.
Men er det slik at jeg må kjøpe ekstra kabler og annet for å koble til slik på diagrammet? Det som fulgte med er #5 1x NMEA2000 “drop kable” , 1 stk #8 T-connector og en strømkabel.  Strømkabelen passer til strøm inntaket bak på AIS senderen (bildet) men den passer IKKE på T-stykke fordi pluggen er mye større. Hva skal strømkabelen brukes til da?
Dersom det kobles opp slik som på diagrammet vil plotteren også får strøm fra #4 NMEA strømkabel? Plotteren er jo allerede installert og i bruk. Det er AIS som installeres som tillegg.
Du skal ikke koble opp en punkt-til-punkt-forbindelse, men en punkt-via-databuss-til-et-annet-punkt-forbindelse. Det er slik NMEA2000 er laget. Derfor må du også ha utstyr for å kable opp en "stamme".
Regner med at Garmin har en god guide/intro til NMEA2000. Mye å lære av gode ressurser på nett!
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
