Er det samme kabelstokk på svart og hvit mercruiser 4,2l
NHagen
Hei. Jeg har en havarert 2006 mod svart mercruiser 4.2l 320hk som er ute av båten. Jeg har fått kjøpt meg en2016 mod hvit mercruiser 4.2 320hk som jeg skal sette inn. Lurer derfor på om noen vet om det er samme kabelstokk eller om jeg må ut med den gamle og inn med ny. Har ikke fått den nye motoren enda så jeg har ikke noe å sammenligne med, tenker å gjøre mest mulig klart før den nye kommer.
Dette er kontakten Som kommer fra alle instrumenter og varsellamper og tenningslås. Mener å huske at den er lik i den enden som motoren er. Jeg tror også alt er anderledes på den hvite motoren. Tror jeg tar sjansen på å fjerne den. Får uansett med alt på den nye motoren, men er jo en ganske kronglete jobb å trekke kabel fra motorrom til konsoll. Hadde et øyeblikk håp om å slippe den jobben. IMG_20210201_203119.jpg.2e8c291cec3348b7cc075babf14e71b9.jpg
Siden svart motor ikke støtter Smartcraft og DTS så er nok kabelstokk osv. endret en god del.
