Strømforsyning til kraftig laptop
jotto
Jeg prøver å finne en praktisk måte å lade en relativt kraftig HP-laptop fra 12V forbruksbatteri i båten. PCen forsynes normalt med en 200W 19V strømforsyning. Man kan jo bruke denne sammen med en 12 DC til 230V AC inverter, men da blir det ganske stort tap fordi man først konverterer fra 12V DC til 230V AC og tilbake til 19V DC.
Er det noen som har erfaring med en DC/DC-spenningsregulator som denne til dette formålet? Amazon.com: uxcell Voltage Converter Regulator DC/DC DC 12V Step-Up to DC 19V 15A 285W Power Boost Transformer Waterproof: Industrial & Scientific
Ut fra spesifikasjonene ser den ut til å kunne drive PCen uten å kaste bort for mye av energien fra forbruksbatteriet.
Roger jo skrev 56 minutter siden:
Moderne PCer kan trekke fryktelig mye strøm.
Mitt stasjonære monster ligger jevnlig på over 600w i lengre perioder. Heldigvis har jeg vannkjøling og en drøss med vifter.
Roger jo skrev 1 time siden:
Ja, det er jo en del å velge mellom. Den originale strømforsyninga er på 200W, så jeg må ha minimum det.
Bårdp skrev 44 minutter siden:
Du får melde tilbake om du får det til å virke. Min HP ville ikke ha 19V fra en annen strømforsyning da den originale røk. Det er vist noe kommunikasjon mellom strømforsyningen og PC som må være i orden.
Det er det jeg er litt usikker på - om strømforsyninga "bare" leverer 19V eller om det er noen form for kommunikasjon for å forhindre at folk bruker tredjeparts-strømforsyning. Det er iallefall bare to ledere på pluggen, såvidt jeg kan se.
Det varierer nok fra maskin til maskin. Jeg kjøpte en 12v-19v HP-inverter på Kjell & Company og koblet den rett i en ledig kurs på bryterpanelet. Den forsyner HP-laptopen min (45 watt) as we speak. Veldig greit å omgå 230v-inverteren.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
S/Y Emma skrev 17 minutter siden:
Har du betegnelse på dingsen fra Kjell?
Kunne tenkt meg en slik. Nå ligger HP'en pakket i gladpack nedi bånn av Hulda.
Worry II skrev 32 minutter siden:
Det er noen år siden HP hadde laptoper som krevde 200 watt. Det som er av nyere type, si fra siste 4 år, trenger ikke større adapter enn 65 watt.
ser ut til at det også fins i 90 watt utgaver
Worry II skrev 31 minutter siden:
Det er noen år siden HP hadde laptoper som krevde 200 watt. Det som er av nyere type, si fra siste 4 år, trenger ikke større adapter enn 65 watt. De fleste har den blå 4,5mm tuppen, og til de leveres det DC adapter som dette:
Eksempel på forhandler: https://www.multicom.no/coreparts-bilstromadapter-65-watt/cat-p/c/p8873577
For søte, små kontor-laptoper, så er nok det tilfelle. Jeg har to - en som leveres med 65W strømforsyning og en kraftigere sak (ZBook G5) som leveres med 200W. Dette er en 2019-modell, og 2021-modellene med kraftig skjermkort er ikke noe mindre strømsulten.
jotto skrev 2 minutter siden:
.. (ZBook G5) som leveres med 200W. Dette er en 2019-modell, og 2021-modellene med kraftig skjermkort er ikke noe mindre strømsulten.
Nei men de maskiene er nok ikke laget med tanke på å kjøre på 12-volts batteri. Det er for eksemper ingen biler du får lov å dra ut 200 watt av sigarettenneren på. Der er det max 120 eller 150watt. Men rett på batteriet med kort ledning, da er det sikkert ok.
