Hvordan skifte fuel slanger i Sessa Key Largo 20 ?
Fusebox
Vi har en Sessa Key Largo 20, med Yamaha F115(A), som har litt problemer. Leser at fuel slanger ikke tåler hverken tidens tann eller ethanol fuel, og tenker da en runde med nye slanger før motor startes med nye injektorer. Injektorene (antar jeg) har tettet seg, og motoren går ikke lenger på full fart. Makser ut litt tilfeldig på ca. 2500-3500 rpm, og fusker en del.
Er det noen som har byttet slanger tidligere ? Må da det store lokket i midten ut ? Det er forseglet med sika (eller lignende), og når jeg byttet mannlokket (til bl.a. tank måler) så satt det som "FY!"
Er det slik at også slangene inne i selve motoren også bør byttes ?
Mvh,
F.
