LM 605
LM 605
BØstrøm skrev 26 minutter siden:
Det du ser er vel plastikkbunnen av glasset. Synes å huske at jeg lurte på det samme selv. Hvis dette er grovfilteret dit, ville jeg vært forsiktig med å åpne skruen under gange. Spesielt hvis tanken ligger under motor. Kan vel fort suge noe luft da...
Er enig med deg her. Er nok ikke vann, men bunnen du ser. Hadde samme selv på Polaren min,  og jeg lurte fælt jeg også, om det var vann, noe det ikke var.  Hvis du ser på et bilde av Delphi filter/vannutskiller, så sees det tydelig her.
LM 605
LM 605
BØstrøm skrev 23 minutter siden:
