HansH
Hvis du vil ha optimal beskyttelse så er dette oppskriften;
1) Grundig rengjøring med kraftvask og god skylling.
2) Slipe godt over med grovt papir f eks 60. Bruk maskin hvis du har. Viktig også på kanter og hjørner. Runde av alle hjørner så godt du kan.
3) Minst 3 sjikt eller mer med epoksymaling. Spiller ingen rolle hva epoksyen heter. Helst 2-komponent hvis du får tak i.
4) Lett sliping på toppen av epoksyen for å sikre noe vedheft for bunnstoff.
5) Påføring av bunnstoff i 2 strøk.
Etsprimer skal ikke brukes her. Den er uegnet for sub-seabruk.
Innen industriell overflatebehandling ville vi normalt hatt en kjemisk behandling av aluminium etter blåserensing, men i mangel på det er ovennevnte garantert den mest robuste.
God vedheft ved sliping og tykt med epoksy er meget bra behandling.
