Askeladden Beetle Servo
andjohansson
Hei.
Har en Askeladden Beetle 2003 som jeg er relativt fornøyd med. Dog er den veldig tung på rattet, etter litt feilsøking så viser det seg at det er styrevaieren/klokka i rattet som er synderen. Dvs vi koblet fra vaieren på servoen og da kunne vi enkelt styre drevet ved å dytte litt eller dra litt i staget der vaieren normalt sitter. Ergo fungerte Servo som tenkt. Mens rattet var like tungt når det da var koblet fra staget til servoen. Hvor finner man deler til dette? Samt om noen har gjort det før, er det en overkommelig jobb?
Takk på forhånd  :)
Hvis du har styring av type teleflex/ultraflex, så er det stor mulighet for at wiren går trengt. Forholdvis enkelt å bytte. Husk å feste snor eller trekkefjær i gammel wire før du trekker den ut. Det blir da mye enklere å trekke inn ny wire.
Det kan også være nødvendig å bytte styresmakten.
Dette fåes kjøpt hos de fleste båtutstyrsbutikker.
Har du vurdert å bytte styresystem til hydraulisk styring? Jeg synest det er å foretrekke, men det koster noen kroner mer.....
