Materialvalg instrumentpanel; aluminium, kryssfiner eller plast/plexi
Bodehode
Vurderer å lage nytt instrumentpanel til båten.
Pr dd er det laget i aluminium og foliert.
Men ønsker litt annen layout og felle inn en liten kartplotter.
Vurderer derfor å lage det i en eller annen form for plast, og ha på matt svart plastidip/"gummilakk" evt bedliner.
Ser på biltema at det finnes tre typer plast:
Akrylplast https://www.biltema.no/bygg/platematerialer/akryplast/akrylplast-opalhvit-2000043756
Plexiglass https://www.biltema.no/bygg/platematerialer/pleksiglass/plexiglasr-2000034953
Plastglass https://www.biltema.no/bygg/platematerialer/plastglass/plastglass-2000030030
Hva er forskjellen på disse typene plast?
Er jo liten prisforskjell, hva bør jeg velge?
Et annet alternativ er kryssfiner 3-4 mm eller ny aluminiumsplate 2-3mm.
Hva er lettest å bearbeide og har godt vedheft for mattsvart toppstrøk?
Her er et bilde av panelene som skal byttes ut:
Har nye instrumenter i en mahoneyplate, men layouten er ikke slik jeg vil ha det nå...
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Kryssfiner ville jeg valgt bort. Egentlig også akrylplast da min erfaring er at det fort blir slitasje på lakken
Har selv laget denne
 Måtte være fryktelig forsiktig når instrumentene ble montert.
Noe som blir veldig tøft er å lage panelene på en glassplate med fiberduk og klar epoxy med siste lag med karbon fiber.
Knude skrev for 5 timer siden:
Knude, jeg har fulgt tråden din og er ikke i nærheten av din kompetanse og stamina... men, jeg må spørre; Er det bare å smøre slippmiddel på en glassplate og legge epoxy/karbonfiberduk/epoxy/glassfiberduk/epoxy. La det herde og skjære det til som man vil?  Er det så enkelt?
PolarLi skrev for 5 timer siden:
Dette var veldig interessant og rimelig :-)
Forstår det slik at ABS plast er lett å bearbeide. kan man bruke ABS plast 3mm? Det er jo relativt små plater jeg skal ha.... eller må man opp på 6/10mm?
Har sett litt på denne: http://www.plastic-sheets.co.uk/ecommerce/product/abs-black-009-850-x-560-x-3mm.aspx
Finnes ikke i matt svart, men de var såpass billige at man kan kjøpe å prøve...
Original plate i Scand Baltic og mange andre båter er iallfall i ABS-plast etter det jeg vet.  Jeg bestilte meg en sånn fra Retronic til vår forrige Baltic (det var de som leverte til Scand).  Laget firkantet hull til en eksostemperaturmåler etterpå.  Lett å jobbe med, men visstnok lurt å holde begrenset hastighet på verktøy.  PEHD er sikkert også bra, vil jeg tro (gjette).
Bodehode skrev 1 time siden:
Nå vet jeg ikke engang om de selger til norge? Blir nok mye frakt på så store plater, tror egentlig at du heller bør søke på ebay. De har som regel mindre biter. Jeg linket bare til den siden fordi de hadde oversikt over de forskjellige overflatestrukturene man kan få. 3 mm uten noe på baksiden blir nok snaut, men hvis man bare ønsker plastoverflaten, så kan man jo bruke en aluminiumsplate under for å forsterke.
Redigert av PolarLi (see edit history)
  • 3 måneder senere...
