Bodehode Startet 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2021 (redigert) Vurderer å lage nytt instrumentpanel til båten. Pr dd er det laget i aluminium og foliert. Men ønsker litt annen layout og felle inn en liten kartplotter. Vurderer derfor å lage det i en eller annen form for plast, og ha på matt svart plastidip/"gummilakk" evt bedliner. Ser på biltema at det finnes tre typer plast: Akrylplast https://www.biltema.no/bygg/platematerialer/akryplast/akrylplast-opalhvit-2000043756 Plexiglass https://www.biltema.no/bygg/platematerialer/pleksiglass/plexiglasr-2000034953 Plastglass https://www.biltema.no/bygg/platematerialer/plastglass/plastglass-2000030030 Hva er forskjellen på disse typene plast? Er jo liten prisforskjell, hva bør jeg velge? Et annet alternativ er kryssfiner 3-4 mm eller ny aluminiumsplate 2-3mm. Hva er lettest å bearbeide og har godt vedheft for mattsvart toppstrøk? Her er et bilde av panelene som skal byttes ut: Har nye instrumenter i en mahoneyplate, men layouten er ikke slik jeg vil ha det nå... Redigert 9.Februar.2021 av Bodehode (see edit history) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Bouncer Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Karbonplater kanskje? https://www.google.com/search?q=Carbon+Fiber+ABS+Sheet&oq=Carbon+Fiber+ABS+Sheet&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 9.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Jeg hadde tenkt å overflatebehandle det buede dekslet over instumentpanelet og noen andre detaljer med samme overflate som de nye platene. Så for en helhet måtte det da ha blitt foliering, har prøvd på det tidligere uten å ha blitt fornøyd med resultatet... Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Knude Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Kryssfiner ville jeg valgt bort. Egentlig også akrylplast da min erfaring er at det fort blir slitasje på lakken Har selv laget denne Måtte være fryktelig forsiktig når instrumentene ble montert. Noe som blir veldig tøft er å lage panelene på en glassplate med fiberduk og klar epoxy med siste lag med karbon fiber. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
PolarLi Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 (redigert) Du får ABS plater med mange forskjellige strukturer i overflaten: http://www.plastic-sheets.co.uk/product-range/textures-of-plastic-sheets/ Da behøver du ikke tenke på å lime eller smøre noe på som har en stygg tendens til å få skader eller flasse av.. Redigert 9.Februar.2021 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 9.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Knude skrev for 5 timer siden: Noe som blir veldig tøft er å lage panelene på en glassplate med fiberduk og klar epoxy med siste lag med karbon fiber. Knude, jeg har fulgt tråden din og er ikke i nærheten av din kompetanse og stamina... men, jeg må spørre; Er det bare å smøre slippmiddel på en glassplate og legge epoxy/karbonfiberduk/epoxy/glassfiberduk/epoxy. La det herde og skjære det til som man vil? Er det så enkelt? PolarLi skrev for 5 timer siden: : http://www.plastic-sheets.co.uk/product-range/textures-of-plastic-sheets/ Dette var veldig interessant og rimelig :-) Forstår det slik at ABS plast er lett å bearbeide. kan man bruke ABS plast 3mm? Det er jo relativt små plater jeg skal ha.... eller må man opp på 6/10mm? Har sett litt på denne: http://www.plastic-sheets.co.uk/ecommerce/product/abs-black-009-850-x-560-x-3mm.aspx Finnes ikke i matt svart, men de var såpass billige at man kan kjøpe å prøve... Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Jannmar Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 (redigert) Denne er grei å bruke. Lett å jobbe med. Fin å se på. Slik plast som som dette får du også i skjærefjøler som selges over alt. Redigert 9.Februar.2021 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Original plate i Scand Baltic og mange andre båter er iallfall i ABS-plast etter det jeg vet. Jeg bestilte meg en sånn fra Retronic til vår forrige Baltic (det var de som leverte til Scand). Laget firkantet hull til en eksostemperaturmåler etterpå. Lett å jobbe med, men visstnok lurt å holde begrenset hastighet på verktøy. PEHD er sikkert også bra, vil jeg tro (gjette). Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 (redigert) Bodehode skrev 1 time siden: Dette var veldig interessant og rimelig :-) Forstår det slik at ABS plast er lett å bearbeide. kan man bruke ABS plast 3mm? Det er jo relativt små plater jeg skal ha.... eller må man opp på 6/10mm? Nå vet jeg ikke engang om de selger til norge? Blir nok mye frakt på så store plater, tror egentlig at du heller bør søke på ebay. De har som regel mindre biter. Jeg linket bare til den siden fordi de hadde oversikt over de forskjellige overflatestrukturene man kan få. 3 mm uten noe på baksiden blir nok snaut, men hvis man bare ønsker plastoverflaten, så kan man jo bruke en aluminiumsplate under for å forsterke. Redigert 9.Februar.2021 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Jannmar skrev for 9 timer siden: Denne er grei å bruke. Lett å jobbe med. Fin å se på. Slik plast som som dette får du også i skjærefjøler som selges over alt. Har du link til denne sjappa? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Okkaby skrev 48 minutter siden: Har du link til denne sjappa? webplast.no Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Jeg ville satset på en ny massiv mahognyplate med ny layout. Den plata du viser på det nedreste bildet er fin, men du må slipe bedre mellom lakkstrøkene . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Bodehode Svart 10.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 NilsPils skrev for 10 timer siden: Jeg ville satset på en ny massiv mahognyplate med ny layout. Jeg ville ha et mer moderne utseende, derfor valg av en svart framfor mahogney... Jannmar skrev for 12 timer siden: webplast.no Tusen takk for link, blir nok å kjøpe en PEHD 300 plate å prøve. Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
morten_te Svart 1.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2021 Spørsmål: Er denne platen egnet til formålet? https://no.rs-online.com/web/p/plastic-sheets/2820171/ Sitér dette innlegget Link to post
